18.06.2013, 10:31 | #73 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Васильев, Вам последнее предупреждение: прекратите "радикалить"! Есть подлежащие неукоснительному выполнению Правила, которые запрещают использование фотохостингов, есть подробная инструкция Как вставить картинки в свой пост .
Еще одна ссылка на Радикал - и последуют жесткие меры. Vladimir_S, в данном случае - модератор. |
18.06.2013, 14:38 | #74 (permalink) |
AVE Tehnari
можно подвесы тут заказать Комплектующие для динамиков \ Подвесы
19.06.2013, 18:02 | #75 (permalink) | |
Записей в дневнике: 12
25.07.2014, 20:05 | #76 (permalink) |
Профессионал
Сегодня доволен как кот на сметану...... Появился на днях в продаже подвес на ГДН 75 у меня в городе ограниченной серии, цена 1500 тенге(300 рублей). Материал полипропилен, толщина 1 мм, довольно мягкий. Моментом его приобрел.
Один в один как на фото. На днях продолжится сборка динамика. |
25.07.2014, 21:01 | #77 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДВЕСОВ СВОИМИ РУКАМИ.
А если попробовать изготовить матрицу из плиточного клея с армировкой сеткой, также отлить пуансон, потом между ними положить белую шумку(ППУ?),стянуть струбцинами и запечь в духовке? Толщину шумки и время запекания подобрать экспериментально, думаю 4-6мм и 4-6 часов при 200-250 градусах. Можно попробовать силикон, но как его потом клеить? Силикон на свежий силикон? Что б матрица и пуансон не лопнули, отлить их в банках от ИВАСИ или старых сковородках. Идея заманчивая, у кого есть время - попробуйте. Плюс плиточный клей можно выглаживать пластиком, а его легче подгонять под профиль подвеса. нижний слой вообще можно сделать бетон, а плиточного клея только сверху. А можно вообще поролон! мм20!, он сожмется формой будет запекаться, может даже нужно будет пару раз подстягивать? На эту идею меня натолкнула перетяжка 20 летних стульев, буквально за последние два года поролон в них кончился, когда снял ткань, там оказалась некая залепуха, типа жидких гвоздей, липкая , толщиной мм3-4...
И настанет час Жатвы, и придет Мрачный Жнец, и соберет урожай, и отделит зерна от плевел... Последний раз редактировалось urfinjuss66; 25.07.2014 в 21:10 |
25.07.2014, 23:01 | #79 (permalink) |
Ну он там с парафином, гипсом, клеем... Пекут же как то ппу подвесы в заводских условиях? Да и мой тесть-рыбак раньше "резинку" сам в шамотном кирпиче с канавками из каких то сланцев на плитке варил!
25.07.2014, 23:06 | #80 (permalink) |
Так бы да, заказать у токарей, чтоб выточили типа "вафельницы" из люминя - хошь сырую резину, хошь поролон туда... Продуманам можно сразу и эпектронагрев сделать, с термостатом - боюсь тока, что с нанотехнологиями и инновациями токаря нормального хрен найдешь...
