Очень нужна помощь по усилителю
Dimitriy120
21 Сен 2012
Здравствуйте,решил собрать свой первый усилитель 2.1,фронтальные ас сделал на динамиках 3гд-45 и 6гдв-2,усилитель для них на tda 2006,сабвуфер 25гдн-3-4 усилитель tda 2050,трансформатор взял от электрофона вега-119,в конце концов после сборки-спайки пошли проблемы,со всех трех усилителей с динамиков идет гудение и большой нагрев микросхем,для проверки подключал к источнику сигнала звук нормальный,схемы и печатные платы делал полностью по даташиту,и еще при замыкании входа с общим проводом наступает полная тишина,в общем что делать я незнаю,помогите пожалуйста.Фото усилителей и схемы питания прилагаю.
    102.3 KB · Просмотры: 287
    141.5 KB · Просмотры: 188
    154 KB · Просмотры: 250
    21.1 KB · Просмотры: 157
монтаж ужас. возбуд легко поймать.
Монтаж всего усилителя. Это кошмар.
Компоновка, корпус, не свитые провода, разводка, радиаторы и пр.
Да я соглашусь что вид не очень,а корпус что железный должен быть?
Желательно.
Даже дело не в том как это выглядит, а в том, что от компоновки и монтажа зависит конечный результат - звук и тх усилителя.
Ясно.Я так понял про компоновку нужно чтоб диоды и стабилизаторы которые на отдельных платах были все на одной плате
как минимум. желательно сигнальные провода разводить подальше от питающей части
Я чего посоветую вобще 2006 это для телевизоров используют тоесть моно но ладно. Размести транс подальше на скока можно с экраном и заэкранируй провода которые идут на микрухи и вот насчет кондленсаторов уменя сомнения чето они маленькие и по питанию фильтр хороший сделай 10000 мф на мостике и выходе тоже поставь 6800 и большие сомнения в проводах делай их отдельно чтоб не переплитались в кучу и хорошие радиаторы но 2006 помойму воще не греется там от силы 10 ватт гдето.УДАЧИ.
и порнографию в виде керамики с плат ум убрать, заменить пленкой.
А вот еще такой вопрос появился.У этого трансформатора есть обмотка на переменое напряжение 17в,от нее был запитан проигрыватель пластинок,так как у меня в этом усилителе есть то фильтр фнч,а у обмотки нет отвода от середины.Можно ли запитать ею фильтр а общий провод из других обмоток использовать
ДА еще посмотрел еще раз микрухи 2006 на одном радиаторе висят и скорее всего ты их замкнул корпусами , так низя эзолируй ,либо для каждой свой радиатор и по акуратней скомпануй отдельно БП отдельно усилительный блок и так дальше.
Нет у меня все микросхемы отдельно,вот на фото показал где какие микросхемы на радиаторах,а две tda 2006 на длинном ребристом радиаторе стоят
    152.5 KB · Просмотры: 149
    118.9 KB · Просмотры: 188
Кто нибудь может подсказать,можно так делать или нет?Сделал рисунок того чего я хочу сделать
    16.9 KB · Просмотры: 107
А керамика никак не подойдет?Просто оказалось что у нас в городе дефицит пленочных конденсаторов
Если уж ничего нет, то пойдёт и керамика
1. Все "массы" должны быть соединены между собой.
2. Так как используются блоки питания с искусственной средней точкой, то необходимо к конденсаторам С1-С4 подпаять параллельно резисторы 1кОм 2Вт.
3. Сборка КЦ405 слишком слаба. Если она уже не сгорела, то сгорит обязательно.
4. В данном усилителе эффект от замены керамики на пленку вряд ли будет заметен. Так что можете смело оставлять.
Вот так сделать?
    13.4 KB · Просмотры: 200
А если я ее поставлю в качестве выпрямителя к стабилизатору питания фнч то она будет выдерживать?В фильтре 2 микросхемы tl072 и tl074,они ж вроде мало тока потребляют.
