14.10.2012, 12:26 | #11 (permalink) |
Профессионал
14.10.2012, 12:26 | |
Возможно решение проблемы найдется в похожих топиках Мини ИИП для TDA2030 Усилитель на микросхеме TDA2030 TDA2030, помогите TDA2030 |
16.10.2012, 18:05 | #13 (permalink) |
Профессионал
Последние недели 2 занимался созданием электроники. Собрал 2 стерео усилителя на TDA2030(4х18ватт), схема по сути проста и не прихотлива, при нормальной сборки выдает довольна не плохой звук. Остановил свой выбор на ней так как схему собирал неоднократно. Да и по финансам дешево обходится в сборки. 20xxMY.rarСама схема по которой делал. Брал в сети и частично переделал. Т-Р от китайских колонок, ранее тоже питал 4 TDA2030. Выпрямитель - Д\М 4А 10.000mF на плечо, шунтирование пленочным конденсаторов. В ходе испытаний выяснил что керамика дает шум, хоть и не большой.
Для саба сделал на TDA7294 по схеме что и использовал для саба в авто. Усилитель запускался с 1 раза, неоднократно!(уже много таких сделал) Сама схема invert_7293-4.zip, тоже брал в сетях. Т-р от РРР У-101. Выпрямитель - Д\М 10А общая сборка конденсатор достигает 10.000mF на плечо. По проекту саб будет независим от общей системы. Но можно будет его включить только после включения основной системы. |
16.10.2012, 21:24 | #14 (permalink) |
Профессионал
Результат месячной работы. Больше всего ушло на обтяжку материалом...
Внешне, после обтяжки: Внутренний вид: Гашение вибрации: Вид снизу(основная): Электронно звуковая часть(основная): Входа, выхода, питание(основная): |
16.10.2012, 22:14 | #15 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Отверстия под кулер????? Давления то не будет никакого.
Или там два днища?? Я по фото не понял |
16.10.2012, 22:54 | #17 (permalink) | |
Профессионал
Последний раз редактировалось ming; 16.10.2012 в 23:02 |
20.10.2012, 21:07 | #18 (permalink) |
Профессионал
Усилители, а их 5 шт. запустились с 1-го раза. Звук понравился, хоть и до ума еще мало что доведено!
Колонки закрытого типа, а давят будто фи есть. Это 1-й тестово-электронный запуск, был! Сигнал брал с телефона. |
21.10.2012, 07:55 | #20 (permalink) |
Профессионал
