08.09.2012, 15:37 | #32 (permalink) |
D.I.Y.
Хорошо, не клей, эпоксидная смола. Такой же смолой приклеены основные конденсаторы блока питания. Если бы они поплыли то не работало бы вообще все, ОК?
Уже написали что делать. Сначала осмотреть усилитель центрального канала. Возможно придется снять прижимную пластину, чтобы осмотреть ТДА на предмет трещин или сколов. Всякое бывает, и ТДА попадаются с производственным браком, недолго работающие. Если все нормально, тогда подсоединить колонку центр. канала, включить усилитель, и коснуться пальцем входа ТДАшки. Вход это первая нога микросхемы, если считать слева направо. Должен появиться небольшой фон в динамике. Если нет, то проверять предыдущий каскад, откуда поступает сигнал на этот канал. |
08.09.2012, 16:14 | #33 (permalink) |
D.I.Y.
Предыдущий - это смотреть в сторону ИМС 2322, 2323 и ИМС памяти. Их замена может решить проблему.
А на твоей картинке из #30 - стабилизатор питания ИМС. Он не при делах. |
19.01.2014, 00:49 | #34 (permalink) |
Приветствую вас. Возникла проблема с аналогичной 5.1 системой, Dialog J-T104BM точную модель сказать не могу. Проблема заключается в том, что при подключении питания, система сама включается и на индикаторе пробегает список режимов, после чего стопорится на одном из них, на регуляторы и кнопку включения никак не реагирует. Пробовали отпаивать кнопку включении и регулятор, результата ноль. Так же отпаивали кварц, после подключения питания, система была в выключенном состоянии, о чем сигнализировали светодиоды. После впайки кварца обратно, все повторилось. Полагаем что полетел сам чип sm8952ac25pp. Действительно ли дело в нем и стоит ли заказывать новый или возможны другие варианты? Фото платы будут в понедельник.
