30.08.2012, 02:30 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Я так понимаю, ты хочешь сделать AUX в этой магнитоле? Нужно подать сигнал на вход коммутатора-темброблока PT2311. В простейшем варианте можно использовать вход, на который подаётся стерео сигнал от радиоприёмника, по даташиту это выводы 11 и 15.Проводники идущие к этим выводам нужно отрезать или выпаять разделительные конденсаторы через которые подаётся сигнал от приёмника. На вход PT2311 подать сигнал от твоего источника. В таком исполнении, будет работать родной темброблок магнитолы. Магнитола должна находиться в режиме радиоприёмника. Для того, чтобы работал и радиоприёмник, нужно установить малогабаритное реле с двумя группами переключающих контактов и переключать вход микросхемы на радио или на твой источник сигнала.
30.08.2012, 03:26 | #25 (permalink) |
а звук моно или стерео будет?
30.08.2012, 12:30 | #27 (permalink) | |
Профессионал
30.08.2012, 16:04 | #30 (permalink) |
