Старый 26.08.2012, 08:09   #1 (permalink)
Фотон
Аватар для Фотон
По умолчанию Проблема с Pioneer DV 610AV
Приобрёл Pioneer DV 610AV
Всё работает нормально только на SACD почему-то нет картинки.
Фотон вне форума   Ответить с цитированием
Напоминаю вам, что на форуме есть схожие темы
Pioneer DEH-M5076zm
Ресивер Pioneer VSX-421
GPS Pioneer
Старый 28.08.2012, 17:13   #2 (permalink)
Гость
Так и дожно быть- такой стандарт без картинки
Гость вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 17:50   #3 (permalink)
Фотон
Аватар для Фотон
Понял. Раньше не сталкивался с ними
У меня всего один диск , звучит хорошо , НО дорогие заразы.
Так что будем слушать ДВД-АУДИО
Старый 29.08.2012, 21:53   #4 (permalink)
Гость
Забей в поиск SACD-R и будет тебе счастье
К стати, в rft кроссовер сделал ?
Старый 30.08.2012, 18:18   #5 (permalink)
Фотон
Аватар для Фотон
Гость, привет.
Поискал ,скачал , записал,а счастья нет
зажигается SACD и стоит колом ,звука нет.
Есть какие мысли?
Кроссовер RFT сделал
Вот такие трансформаторы на TDA7294
Нутро не покажу
динамики посадил на герметик, разбирать не буду,
Старый 30.08.2012, 20:24   #6 (permalink)
Гость
Будет тебе счастье
Сделай Обновление прошивки
Образ прошвки пиши на CD (он прилагается проверен на своём пионере)
действуй по инструкци
Номер прошивки, узнать поможет следующая последовательность действий: Home Menu > Исходные настр. > Параметры (навести курсор на эту опцию, но не нажимать Enter) > нажать кнопку Display на ДУ. Если комбинация выполнена правильно, на дисплее отобразиться версия прошивки и код региона, как на фотографии, где YJC8919A.BIN и есть версия прошивки. Зачастую моддеры прошивок добавляют к версии дополнительное описание, указывающее на собственную версию модифицированной прошивки. Эту информацию в названии файла при переходе на прошивку от другого плеера указывать не нужно. Название заводской прошивки всегда состоит из 8 символов, как на образце, где первые 3 - идентификатор модели проигрывателя, следующие 4 - дата выпуска, последний символ - версия релиза прошивки в этот день
Обновление прошивки DVD-плеера
1. Выполните полный сброс настроек.
Полный сброс настроек DVD-плеера осуществляется комбинацией кнопок СТОП+STANDBY. В выключенном состоянии удерживайте на передней панели проигрывателя СТОП и нажмите кнопку STANDBY/ON. После отжима кнопок на дисплее проигрывателя должна появиться надпись CLEAR, подтверждающая сброс настроек.
2. Включите плеер и вставьте подготовленный диск с прошивкой.
3. Нажмите Play, как только на экране телевизора появится запрос обновления прошивки.
4. Выньте диск с прошивкой сразу после того, как плеер выдвинет лоток (трей) в процессе обновления.
5. Дождитесь окончания обновления прошивки, завершающегося перезапуском проигрывателя, закрытием трея и демонстрацией логотипа Pioneer
Процесс обновления прошивки обычно занимает 2-3 минуты (с момента открытия лотка).
В процессе обновления прошивки не пытайтесь нажимать на проигрывателе и его ДУ какие-либо кнопки.
На время обновления прошивки рекомендуем обеспечить DVD-плееру бесперебойное питание.
При попытке залить в плеер прошивку от другой модели, совместимость с которой оговорена на форуме, процесс обновления наверняка завершиться некорректно. Не паникуйте! Выждите минут пять, а затем отключите проигрыватель от сети. При повторном подключении плеер включится и будет работать абсолютно нормально. Любая последующая процедура перепрошивки FW от новой модели завершится абсолютно корректно. Чтобы процесс обновления прошивки при переходе на другую модель прошёл как можно безопаснее, рекомендуем переименовать название файла с прошивкой (YJC8919A.BIN, например) в установленную ранее (YGC7C12A.BIN, как пример), где ключевую роль, в основном, играют первые три буквы из названия, определяющие принадлежность прошивки к определённой модели проигрывателя3
. Тем не менее, риск "убить" плеер прошивкой от другой модели сохраняется. Тщательно обдумайте целесообразность такого перехода.
Примечание: Использование любой модифицированной прошивки аннулирует гарантию.
Тип файла: zip YJC8919A_V26_CP1252.zip (1.29 Мб, 722 просмотров)
Старый 30.08.2012, 21:30   #7 (permalink)
Фотон
Аватар для Фотон
Спасибо.
БУду изучать и пробовать
Старый 30.08.2012, 22:34   #8 (permalink)
Фотон
Аватар для Фотон
Гость, спасибо.Всё пошло
sacd -R Читает на ура
AVI - стал понимать русский шрифт
завтра доложу про остальные режимы
А сейчас спать пошёл
Старый 02.09.2012, 09:59   #9 (permalink)
Фотон
Аватар для Фотон
Всё тему можно закрывать
После прошивки, во всех режимах, провеил нареканй нет.
Старый 10.01.2013, 10:09   #10 (permalink)
Григас
Может опять откроем? Проблема возникла с лотком на 610-м, стал при открытии сразу закрываться сам, иногда раза три приходиться открыть, чтобы стоял открытым. В чем может быть проблема? Пока сильно не напрягает это, но все таки. Заранее благодарен за помощь.
Григас вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:45.
