Сдвоенный переменный резистор
!илья!
6 Май 2011
Купил я сдвоенные переменники...вот такого типа
поставил один из них на регулятор громкости,и один канал громче другого играет..заменил резюк на второй-та же история..
резисторы брал на 100кОм (С100К),а после измерения тестером оказалось что там один резистор на 103кОма а второй на 97кОм..и главно так на обоих...
-вот блин:tehnari_ru_093:... у кого есть какие предложения как можно сделать одинаковое сопротивление?
Может быть добавить последовательно резистор? на 6ком? =) Может и бред 1вое что в голову зашло
а на 6кОм разве бывают резисторы?tehno015
не возможно заметить на слух разницу в 6 кОм...эта погрешность в пределах нормы, которая для этих резисторов составляет 10-15% соответственно 10-15 кОм...
Ну а вообще на усилок желательно бы переменники класса В. У тебя С как я вижу.
"В цепях для регулировки громкости используют обратно-логарифмический характер изменения сопротивления, т. е. медленно возрастает напряжение в начале поворота и быстро — в конце."-у меня импортный-С-кокраз обратно-логарифмическая зависимость...
asco но она заметна и довольно таки сильно...
Да тут все просто: у резюка в заднице есть отверстие, суешь туда подходящий шестигранник и регулируешь громкость одного канала относительно другого, удерживая ручку. Регулировать проще на минимальной громкостиости.
Все гениальное - просто!
В резисторах ли причина? Входные и выходные сопротивления источников сигнала и усилителя какие?
"У наших:
А - линейная зависимость
Б - логарифмическая зависимость
В - обратно-логарифмическая зависимость
У импортных наоборот:
A - логарифм
B - линейная
С - обратный логарифм"
если подключить УМ напрямую без регулятора громкости-то поют обо канала на ровне...
    23.5 KB · Просмотры: 1,607
Где такие данные нашёл?
Всегда считала, что обратнологарифмическая зависимость у импортных резисторов с буквой А
Во всяком случае, всегда этот спор можно разрешить прямым измерением с помощью омметра.
сведенья с нашего форума выложенные пользователем diman86
