26.08.2012, 18:23 | #25 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
можно,вешал 5шт +транзисторный усилок на 100Вт(делал для домашнего кинотеатра)-работает по сей день,а уж прошло больше 4лет как сделал,после этого с тем пареньком задружили.
p.s.обрати внимание на то,что купив любой из тех что ты выбрал(хоть тс-180,хоть тса-270) их прийдётся дорабатывать,снижать индукцию,устранять/минимизировать зазоры,перематывать вторичную обмотку,пропитывать лаком,а это всё стоит не малых денег,может всё же обратишь внимание на готовые решения,-по деньгам выйдет в итоге дешевле+качество довольно не плохое да и мороки меньше,считай подключил и радуйся. Трансформатор для мощного двуполярного блока питния Трансформатор для мощного усилителя |
26.08.2012, 19:38 | #26 (permalink) | |
в итоге : мощность больше почти в 2 раза, легче и дешевле.... |
26.08.2012, 20:45 | #27 (permalink) | |
такая же история и с ТС-180,магнитопровод способен пропустить через себя более 500Вт,но мощность ограничена сечением провода которым намотан этот трансформатор,причина тому экономия цветного металла относительно чёрного. плотность тока в алюминиевом проводе в полтора раза меньше чем в медном,алюминиевый провод занимает больший обЪём,имеет худший (по отношению к меди) теплоотвод,паять алюминий можно только соответствующим флюсом(присадкой). p.s.добавлю из собственной практики,алюминиевый обмоточный провод можно использовать только один раз,при повторном использовании(особенно с малыми радиусами изгиба)изоляция очень сильно разрушается,появляются трещины и для использования в высоковольтных обмотках такой провод не годится.Сразу обращаю внимание на то,что скажут-*мол можно каждый слой после намотки намазать лаком и высушить,затем повторить операции снова*-в реальности всё немного сложнее,и весь процесс только на словах настолько быстрый,к тому же все работы требуют времени и ресурсов,как итог: трансформатор намотанный Б.У. алюминиевым проводом имеет себестоимость как намотанный таким же только новым,но уже без лишних затрат.Чего нельзя сказать о медном проводе,имея бОльшую прочность он меньше растягивается и при этом меньше нарушается изоляция,ко всему прочему наращивать(спаивать) медный провод намного проще и быстрее при помощи обычных флюсов,таких как паяльный жир или канифоль-которые не разрушают основной метал и место пайки при длительной эксплуатации в практически любых условиях(относительная влажность в пределах нормы) |
26.08.2012, 21:12 | #28 (permalink) |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
DTS на сторонних сайтах видел подобные композициями с совковыми сердечниками перемотанные под мощность 500-700ватт
26.08.2012, 21:20 | #29 (permalink) |
D.I.Y.
А сам щупал, слушал?
Кто-то в интернете сделал семь шапок из овчинки и искусственно "увеличил" эти шапки до нормального размера, хотя на самом деле шапки какие были, такие и остались. Так что: От этого и начинаем расчет. |
26.08.2012, 21:54 | #30 (permalink) |
что получается мнения приходит к ТС-180?а его как перематывать?
