Старый 29.08.2012, 16:55   #31 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
же хочу отметить тот момент,что АС типа s90 и им подобные усилитель вполне способен *раскачать*,да так *что мало не покажется* но при этом искажения на НЧ будут очень ощутимыми,так что настоятельно рекомендую использовать такой усилитель на широкополосные АС либо 2х полосные с фильтрами первого порядка(дросселей не должно быть вообще).
На данном моменте следует уделить особое внимание.
Все многополосные АС предназначенные для подключения к бестрансформаторным усилителям изготавливаются из расчета, что выходное сопротивление усилителя близко к нулю, а характеристика линейна по напряжению. Именно под эти условия рассчитываются и фильтры таких АС. Усилитель на основе ИТУН "пробивает" фильтры навылет. В результате получаем кучу искажений и супер кривую АЧХ. Поэтому усилители подобного класса следует подключать напрямую к динамикам, и желательно чтоб на каждый динамик был свой отдельный ИТУН.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 23:03   #32 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2-Azziop
так и есть,но фильтр первого порядка для пищалки можно в расчёт не брать(мелочь а приятно)
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 14:56   #33 (permalink)
ming
Профессионал
В эту ПП ИТУН TDA2050, Judgment Day можно поставить TDA2030 вместо TDA2050? Просто у нас в продаже нет 50-х. А детали уже все купил.
ming вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 15:40   #34 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Из поста 10-го скачай и прочти же наконец статью. Там все написано. Можно.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 16:32   #35 (permalink)
ming
Профессионал
.docx не знаю чем открыть.
Старый 08.09.2012, 16:42   #36 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
А зачем он тебе?
Вот же
Старый 08.09.2012, 16:47   #37 (permalink)
russ2356
Сказал(а) спасибо: 7
Сообщение от MECHANISM Посмотреть сообщение
microsoft office word 2007
russ2356 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 20:16   #38 (permalink)
usmfed
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
На оф сайте Microsoft есть бесплатный конвертер docx и xlsx файлов в doc.
И не нужен Offiсe2007. Ваш Offiсe 2000-2003 будет без проблем открывать простые docx и xlsx.
usmfed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 19:07   #39 (permalink)
PiNcHeR
Аватар для PiNcHeR
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
запустил ИТУН, проверил от S-30(с третьим порядком) звук неплохой, достаточно чистый и мягкий, но в Ас есть дроссель, буду слушать его от S-30 с фильтрами 1-го порядка (как у DTS) возникли вопросы, хватит для обоих МС радиатора от процессора 462 сокета (590см2 намерял) без обдува? и на какой ток и напряжение оптимально выбрать трансформатор?
п.с. запускал от 13 вольт его, для проверки
PiNcHeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 21:13   #40 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Сообщение от stt Посмотреть сообщение
-нет без обдува толку мало, поначалу будет нормально, но как прогреется,то отвод тепла будет сильно затруднён и будет *эффект накопления*, другими словами радиатор превратиться в кусок алюминия, ведь конвекции не будет, по этому нужно применять вентилятор,чтобы продувать воздух через очень тонкие промежутки между рёбрами,иначе тепло там *стоит* и не куда не девается.
(объяснил максимально упрощённо).
можно вырезать через одно ребро в таком радиаторе, тогда теплоотвод без обдува увеличится.НО я считаю что поставить вентилятор на 12в, при этом подав на него 5-6в - наиболее простое решение возникшей проблемы.
-для 4Ом напряжение питания до +-20в можно считать нормальным,так что при твоём 13впеременки, получим около 17.5в постоянки на плечо, при этом получим выходную мощность около 25Вт .
номинальная мощность трансформатора должна быть не менее 12Вт
габаритная мощность при этом желательно не менее 50Вт.
Другими словами, при самом большом потреблении- сердечник трансформатора не должен входить в насыщение.
безусловно мощность более 12Вт только приветствуется, а батарея конденсаторов в фильтре питания должна быть от 4700мкф до 10000мкф на плечо для обеих микросхем, дальнейшее увеличение ёмкости (более 10 000мкф) попросту не даст никакой пользы, только увеличение стоимости и лишнее занимаемое место(что в компактном корпусе критично в силу того,что ухудшает тепловой обмен, а так же может стать причиной наводок и как следствие искажений.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
