ИТУН TDA2050, Judgment Day
  • Автор темы Автор темы DTS
DTS
1 Сен 2010
В общем не хотелось мне создавать новую тему,хотел закунуть пару фотографий в предыдущую с минимумом описания,но один из форумчан с которым я часто общаюсь в *ЛС* всё таки убедил выделить отдельное место для очередной *самоделки*
как уже знаете из *первой части* усилитель собран по схеме Источник Тока Управляемый Напряжением.
схему включения микросхемы тда2050 можете скачать там
http://www.tehnari.ru/f114/t77130/
смысл этой темы в том,чтобы показать,что даже имея минимум полезных вещей-сделать одну довольно стоящую.
Обратите внимание на то ,что использованы два трансформатора разной мощности но при этом они включены не просто последовательно вторичками,а часть вторички первого соединяется с частью вторички второго,общий же провод тем не менее остаётся именно на одном трансформаторе,а не на соединении двух,для этого я специально все провода припаивал по цвету,чтобы было проще разобраться.
так же прошу обратить внимание на то как я разводил землю,а именно так,что все мои общие провода сведены в одной точке на корпусе,при таком расположении (Мекка)-фон отсутствует напрочь.
так же обращаем внимание на то как можно очень просто и компактно закрепить конденсаторы блока питания,и как из двух ненужных неподходящих как по площади так и габаритам радиатров сделать один но как раз такой как нам нужно(для справки-площадь радиатора который я использовал в этом усилителе получилась 756см2-чего с избытком хватает для полноценной работы усилителя на выходной музыкальной мощности более чем 2*35вт,в реальности более 2*20Вт я бы не советовал снимать,не потому,что радиатор не потянет,а по тому,что весь смысл получить очень качественное звучание с минимумом искажений,так же хочу отметить тот момент,что АС типа s90 и им подобные усилитель вполне способен *раскачать*,да так *что мало не покажется* но при этом искажения на НЧ будут очень ощутимыми,так что настоятельно рекомендую использовать такой усилитель на широкополосные АС либо 2х полосные с фильтрами первого порядка(дросселей не должно быть вообще).
Стоит обратить внимание на покраску,перед покраской обязательно нужно подготавливать поверхность зачистив мелкой наждачной бумагой,вымыв/обезжирив растворителем,после этого следует погрунтовать поверхность,а уже после высыхания грунтовки наносить краску-минимум 3 слоя,каждый слой должен высыхать не менее 10-15минут,полное затвердевание краски будет только после 12часов,так что как бы не хотелось собрать всё воедино-лучше подождать,а то есть большая вероятность испортить покраску.
Мне пришлось вместо грунтовки использовать краску очень напоминающую нашу серебрянку,но с одной очень хорошей присадкой,позволяющей получить очень крепкое сцепление с любой чистой поверхностью,в Польском я не силён,но смысл такой,что применяется подобие эпоксидной смолы.После высыхания этой *грунтовки* я уже красил обычной аэрозольной краской в 4 слоя,при сборке усилителя случилась небольшая неприятность-крышка упала на пол в мастерской,а сами знаете,что не в каждой мастерской царит идеальный порядок,да ещё и под ногами,в общем крышка упала на металлическую стружку,-дума,всё,теперь красить снова-блин:(( ,а нет поднял посмотрел краске хоть бы хны-всё целое,даже следов не осталось.
Теперь собственно сами *Весёлые картинки*.
очень надеюсь ,что не зря всё это написал,если хоть что то из этого кому либо пригодится,то уже будет приятно.
    9.6 KB · Просмотры: 221
    10 KB · Просмотры: 195
    26.2 KB · Просмотры: 183
    22.1 KB · Просмотры: 188
    44.4 KB · Просмотры: 277
    37.9 KB · Просмотры: 280
    82.2 KB · Просмотры: 424
    53.2 KB · Просмотры: 372
    54.1 KB · Просмотры: 317
    81.8 KB · Просмотры: 314
    32.2 KB · Просмотры: 259
    39.2 KB · Просмотры: 272
    105.7 KB · Просмотры: 582
    47 KB · Просмотры: 667
    40.4 KB · Просмотры: 404
    31 KB · Просмотры: 310
    30.4 KB · Просмотры: 347
    70.6 KB · Просмотры: 297
    70.8 KB · Просмотры: 283
    38.7 KB · Просмотры: 208
    42.4 KB · Просмотры: 276
    36.4 KB · Просмотры: 292
    60 KB · Просмотры: 208
    73.4 KB · Просмотры: 534
    84.4 KB · Просмотры: 286
    46.4 KB · Просмотры: 214
    88.2 KB · Просмотры: 451
    60.6 KB · Просмотры: 306
    49.6 KB · Просмотры: 339
    14.8 KB · Просмотры: 262
+++__-+++++
    17.5 KB · Просмотры: 168
    35.5 KB · Просмотры: 267
    21.1 KB · Просмотры: 303
    37 KB · Просмотры: 255
    58.1 KB · Просмотры: 274
    47 KB · Просмотры: 283
    38.7 KB · Просмотры: 317
    28.5 KB · Просмотры: 266
    10.5 KB · Просмотры: 184
    16.8 KB · Просмотры: 214
А что за шпаклевка использовалась ?
сорри за качество фото-телефон у меня *живёт своей жизнью* и просится на свалку.tehnobanka
    22.8 KB · Просмотры: 360
    20.4 KB · Просмотры: 251
на акриловой основе(я её *полюбил*за универсальность и очень высокую прочность после затвердевания,но одни недостаток есть-даёт усадку при большом слое,лучше наносить маленькими но несколько раз,тогда будет нормально)
Проверенную ПП на ТДА2050, можете подкинуть!? Планирую когда не будь собрать такое чудо.
нет проблем,вот архив,там и описание и авторские рекомендации да и расписано как звучит.
  • Like
Реакции: News
DTS Усилитель потрясный!
Собрал этот усилитель(пока один канал). Питаю трансом 16х2 1.6А Цепляю 6Ом и звучит не очень громко.
Так и должно быть?)
Так и должно быть?)
что в роли источника сигнала используется?,
-если телефон или мп-3 плеер то не хватает входного напряжения,у них редко превышает 0.2в,а сюда желательно до 0.5в подавать,лучшим вариантом будет подключить к DVD проигрывателю, там уровень выходного сигнала доходит до 2в,вот там и почувствуется *вся моща*koresch
Усилитель Классный получился. Я заметил, что во всех твоих работах есть "полный" минимум в дизайне. Имеется только кнопка включения и громкость.
  • Like
Реакции: DTS
DTSка как всегда на высоте!!!
  • Like
Реакции: DTS
Тимур в своём стиле, стиле минимализма!
усик классный, морда скучновата, разбавить бы её светодиодной индикацией уровня, вообще было бы отлично имхо
Минимализм рулит. А светодиодные индикаторы вообще не пойму зачем, как новогодняя елка чтоб сверкало и глаза мозолило. Посмотрите на усилители Classe, Briston, Dynaudio.
  • Like
Реакции: DTS
Минимализм рулит.
Это точно. Мощник должен иметь только кнопку "Вкл". :tehnari_ru_509:
Вообще-то их ставят там, где нужно контролировать уровень сигнала при записи. Например с микрофона на носитель. С какого бодуна их делают в мощниках - непонятно. :tehnari_ru_325: Для красоты наверное.
очень классно получилось!!! а ИТУН и в правда звучит очень - очень даже не плохо :)
А на НЧ что там происходит? У меня не ЗЯ, АС слабо демпфирует динамик. Чую, что загорбатится на резонансной частоте, и всю четкость баса потеряю.
Это к чему. Было бы просто замечательно, если бы на НЧ был ИНУН, а на СЧ-ВЧ - ИТУН. У Евгения Михайловича Лукина было подобное решение (чуть сложнее). Не интересовался таким?
Радиохобби 2008 №2, №3.
