Трансформатор для TDA1558Q
  • Автор темы Автор темы Romanof
Romanof
22 Авг 2012
какой из этих 2х трансформаторов подойдет для питания микросхемы?
    155.5 KB · Просмотры: 373
второй точно подойдет,может даже 2 микрухи потянет....надо его тока перемотать :)
фигасе! там и 6шт их потянет-причём вообще не напрягаясь,на фото как минимум ОСМ 0.25кВА
илья спасибо за инфу. Но я не разу не мотал трансформаторы. Может подскажете что и как, с чего начать. у него вторичка на 5 и 42 вольта.
    76.6 KB · Просмотры: 410
Нифига себе 0.16 киловата! 4 микры в легкую потянет! Только после перемотки!
а что на счет этого трансформатора? Там есть напряжение на 16 вольт после моста. наверно маловат по мощности и амперам?
    76.7 KB · Просмотры: 452
вот намерял.
    92.3 KB · Просмотры: 342
размеры железа?
потянет,
только конденсаторы на питании поставить 10000uf
трансформатор от маяка или подобного магнитофона,мощность до 60ВА(45вт) -это как указал производитель,а на деле прекрасно держит 60вт при температуре не более 55-60градусов(выше не греется-значит нормально,по ГОСТу вообще до 65 можно)
вторичку перематывать проводом диаметром минимум 0.8мм(можно в двое сложить несколько жил с меньшим сечением-НО складываем площади ,а не диаметры),лучше 1мм,наматывать из расчёта на 12вольт,после мостика и конденсатора получим 16в постоянки,что вполне подходит для питания этой микросхемы,не забываем,что под нагрузкой напряжение просядет до 14.5-15в-что само по себе уже является наиболее оптимальным питанием как для достижения максимальной выходной мощности,так и на технико.эксплуатационных качествах не отразится(короче не сгорит и будет работать как в тепличных условиях)
радиатор для этой микрухи нужен минимум 200см2(больше лучше)
я этот трансформатор снял с какойто автоматики старой, он управлял 3мя реле.
а этот трансформатор я снял с *маяк 233* перемотал вторичку проводом 0.8мм(по меди) 2*15в,ток 2а держит без проблем,стрес-тест-6часов при этом прогрелся до 55градусов,перематывал я его для ИТУНа тда2050,планировал на стерео вариант,но он у меня два месяца трудился на 4шт таких микросхемы для в системе 2.1 (2шт на сателиты+2мост на сабик) на работе,потом снял и поставил китайский,что приволок хозяин акустики(но китаец грелся как печка-но хозяин барин)
    29.6 KB · Просмотры: 73
    32.2 KB · Просмотры: 65
    27.2 KB · Просмотры: 88
    28.9 KB · Просмотры: 92
что мне надо для перемотки? для начала надо все отматать кроме первиной?
DTS, я вот такой и хочу себе сделать, шоб две по 15вольт было. это сколько витков получится на каждую из обмоток?
да,но при этом нужно знать сколько вольт было на сматываемой обмотке,а дальше по пропорции высчитаешь сколько витков,лично я поступаю именно так
спасибо учту. но а как же мне сделать чтоб было хотябы 2 ампера?
И будет ли он работать, если я все другие вторички уберу, их там много просто, они мне не нужны. И намотать 2 обмотки по 15 вольт.
провод обмоточный имеет площадь поперечного сечения,как и любая круглая фиговина, при намотке нужно учитывать плотность тока в этом самом проводе,я расчитываю исходя из 5а/1мм2,что по сути получается провод диаметром 0.8мм способен пропускать через себя ток без перегрева 2ампера,провод диаметром 1мм-3.5а ,школьный курс физики.ничего сложного.
-так все вторички и убирай,оставишь только первичку,а на место освободившееся от вторичек свою и будешь мотать,оптимально для двуполярного питания брать провод диаметром 0.8мм(я так и сделал),ты определись с тем какую микросхему намерен запитывать,а то обмотки то разные параметры должны иметь при этом
вот почитай здесь ссылки на две темы,одна на тда1552(8)
вторая на тда2050
последняя звучит получше первой,но и возни с ней побольше.
http://www.tehnari.ru/f114/t56613/
http://www.tehnari.ru/f114/t77130/
в общем можешь посмотреть вот этот небольшой списочек и возможно для себя найдёшь чтото полезное,наверняка многие вопросы отпадут сами собой
http://www.tehnari.ru/search.php?searchid=1086749
вот, я отматал. но правда я оставил одну вторичку она на 22 вольта, постепенно буду отматывать и замерять напряжение. не маловат ли он по мощности будет. если даже я и вторую намотаю?
    29.3 KB · Просмотры: 244
мне трансформатор нужен для тда1558
