17.08.2012, 18:49 | #1 (permalink) |
Усилитель для S-30 и сабвуфер
Подумываю сам усилитель с БП разместить внутри ПК. Спросите почему с БП: просто он у меня на полную раскрутки вряд ли вытянет 2 МС при рабочем компе. Как бы не заменял сколько ампер сам ПК берет, БП ПК стоит на 400W рисковать не хочу. Сам буфер: корпус для него уже имеется, подумываю на НЧ поставить 2 динамика по 35W номинальной мощности каждый. Так как TDA1562Q 70W на выходе. Начал все с ДАТАШИТ, и проверки найденных мною плат. П/С: в реале пока еще существует только идея. |
17.08.2012, 18:49 | |
Очень эффективно в решении проблемы просто пролистать похожие обсуждения Сабвуфер из стекла и усилитель Сабвуфер Одинокий сабвуфер ищет усилитель |
17.08.2012, 18:58 | #2 (permalink) | |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Помимо усилителей нужен ещё активный блок ФНЧ. |
17.08.2012, 19:01 | #3 (permalink) |
Еще имеется вопрос к тем кто собирал тембр блок на TDA1524. Суть: на сколько сильно он выдает искажения? На LM1036 если делать, то сама МС влетает в "золотую" копеечку. На то от нее и отказался из за дороговизны. Я как бы люблю послушать музыку, но больше предпочтения питаю к СЧ и НЧ.
17.08.2012, 19:08 | #5 (permalink) |
Ну если мне не изменяет память, то: если подключу эти 2 динамика последовательно, будет 35 ватт 8 ом (динамики)= 70 ватт 4 ома(усилитель). Планирую их расположить внутри короба, чтоб было только 1 отверстие - ФИ.(контакты не в счет)
17.08.2012, 20:59 | #10 (permalink) |
Зако́н О́ма — физический закон, определяющий связь между электродвижущей силой источника или напряжением с силой тока и сопротивлением проводника. Экспериментально установлен в 1826 году, и назван в честь его первооткрывателя Георга Ома.
В своей оригинальной форме он был записан его автором в виде : , Здесь X — показания гальванометра, т.е в современных обозначениях сила тока I, a — величина, характеризующая свойства источника тока, постоянная в широких пределах и не зависящая от величины тока, то есть в современной терминологии электродвижущая сила (ЭДС) , l — величина, определяемая длиной соединяющих проводов. Чему в современных представлениях соответствует сопротивление внешней цепи R и, наконец, b параметр, характеризующий свойства всей установки, в котором сейчас можно усмотреть учёт внутреннего сопротивления источника тока r[1]. В таком случае в современных терминах и в соответствии с предложенной автором записи формулировка Ома (1) выражает Закон Ома для полной цепи: , (2) где: — ЭДС источника напряжения(В), — сила тока в цепи (А), — сопротивление всех внешних элементов цепи (Ом), — внутреннее сопротивление источника напряжения (Ом). Из закона Ома для полной цепи вытекают следствия: При r<<R сила тока в цепи обратно пропорциональна её сопротивлению. А сам источник в ряде случаев может быть назван источником напряжения При r>>R сила тока от свойств внешней цепи (от величины нагрузки) не зависит. И источник может быть назван источником тока. Часто[2] выражение: (3) (где есть напряжение или падение напряжения, или, что то же, разность потенциалов между началом и концом участка проводника) тоже называют «Законом Ома». Таким образом, электродвижущая сила в замкнутой цепи, по которой течёт ток в соответствии с (2) и (3) равняется: (4) То есть сумма падений напряжения на внутреннем сопротивлении источника тока и на внешней цепи равна ЭДС источника. Последний член в этом равенстве специалисты называют «напряжением на зажимах», поскольку именно его показывает вольтметр, измеряющий напряжение источника между началом и концом присоединённой к нему замкнутой цепи. В таком случае оно всегда меньше ЭДС. К другой записи формулы (3), а именно: (5) Применима другая формулировка: Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению данного участка цепи. Выражение (5) можно переписать в виде: (6) где коэффициент пропорциональности G назван проводимость или электропроводность. Изначально единицей измерения проводимости был «обратный Ом» — Mо, впоследствии переименованный в Си́менс (обозначение: См, S). |
