Микрофонный усилитель
Kapitoshka
5 Янв 2012
Доброго времени суток!
Ребят, подскажите можно ли в усилок на тда 7294 засунуть дополнительно усилитель микрофона, чтобы можно было караоке петь?
Любой усилитель можно дополнить микрофонным усилителем.
а можно схемку для даного устройства (желательно с пп) ?
отзовитесь кто-нибудь!!
на к538нз может быть?
можно его включать в усилитель на тда 7294??
он подойдет для караоке?
    2.6 KB · Просмотры: 1,808
нашол вот такую еще схемку, какая лучше будет для караоке?
    10.5 KB · Просмотры: 1,960
Ну применение микросхемы это уже слишком, можно на 2х транзисторах собрать и даже на одном. Вот несколько схем на 2х транзисторах.
    20.7 KB · Просмотры: 11,698
    8.5 KB · Просмотры: 1,063
    39.7 KB · Просмотры: 1,877
Вторая схема прекрасно работает, недавно собирал такую для микрофона камеры видеонаблюдения. Шумы минимальные, чувствительность высокая, динамический диапазон широкий.
    3.7 KB · Просмотры: 2,112
Но, по данной схеме есть замечания. В наших интернетах ее несколько исказили, в оригинальной схеме резистор в эмиттерной цепи первого транзистора 10 кОм, резистор в цепи обратной связи 56 кОм. Схема с оригинальными номиналами резисторов обладает большим коэффициентом усиления и меньшим уровнем шумов.
ее можно использовать в качестве предусилителя (микрофонного) в унч тда7294 для караоке? ?
Какова чувствительность УНЧ на TDA7794? И, сообщите наконец, какой у Вас микрофон :)
динамический микрофон dm-dv15 pioneer
Как-то, ещё в школе, меня попросили что-нибудь сделать, чтобы петь караоке. Долго я пробовала то одно, то другое. Оказалось, что очень сложно получить хороший звук, когда микрофон соединяется длинным шнуром с усилителем, нужны специальные симметричные схемы, компенсирующие наводки...
В конце концов сделала радиомикрофон. Все остались очень довольны... :)
Даже не знаю, что тут сказать, я тот усилитель для электретного микрофона делал. Коэффициент усиления этого усилителя около 100, при 10 милливольтах с электретного микрофона он дает около 1 вольта на выходе. С динамическим микрофоном будет в 3-10 раз меньше, что-то около 100-300 милливольт. Вот и смотрите, при каком входном напряжении Ваш УНЧ развивает номинальную мощность. Если нескольких сотен милливольт ему достаточно, тогда схема подойдет с большой долей вероятности.
а те схемы, что я предлагал не пойдут?
мне понравилась на тда 7050 (вторая схема) -- это для двух микрофонов
Коэффициент усиления легко изменить, варьируя резисторами в цепи эмиттером транзисторов.
я дико извиняюсь, но я немного не ту схему кинул... вот она
простите....
єтот усилитель на два микрофона и можно будет петь дуетом ))))
    8 KB · Просмотры: 435
и еще есть вопрос: скажите, а сумматор не нужен (потому как у меня будет еще темброблок)?
вот структурная схема...так это выглядит в моей голове
    83.4 KB · Просмотры: 332
Индикатор не правильно, он ставится на входе. А потом настраивается под нужную чистоту. Рас у вас 2 транса, то лучше поставить 1 унч на транс чтоб разгрузить.
Сделайте по нижеприведённой схеме, при кажущейся сложности очень хороший результат.
    46.9 KB · Просмотры: 5,880
