15.08.2012, 00:32 | #11 (permalink) |
15.08.2012, 00:32 | |
Посмотрите информацию по этим ссылкам Подскажите параметры светодиодов Подскажите параметры аудиовыхода у компа? Ремонт регулятора громкости GENIUS SP-Q10 Подскажите параметры динамика ГДШ-5-40 |
15.08.2012, 07:59 | #12 (permalink) |
Разумеется неправильные, если они не выполнены в виде аттенюатора с неизменным входным и выходным сопротивлением, в чем я сильно сомневаюсь. А играться с сопротивлением нагрузки усилителя мощности чревато если не выходом последнего из строя, то значительным снижением качества звука. Посмотреть бы, что внутри регулятора с фотографии, тогда можно будет судить о его характеристиках и возможностях.
Почему бы не сделать регулировку громкости самым обычным и естественным способом - изменением уровня сигнала на входе усилителя мощности? Притом, что сделать нормальные регуляторы проще и дешевле. |
15.08.2012, 12:08 | #13 (permalink) | |
А такой регулятор нужен чтобы регулировать громкость дистанционно. Других вариантов не известно. |
15.08.2012, 15:56 | #14 (permalink) |
Порылся в интернетах и вот что нарыл: устройство, изображение которого показано на фото предназначено для радиотрансляционных сетей, систем оповещения и прочих подобных устройств. Громкоговорители "колокольчики", уличные громкоговорители, радиоточки, электрические сирены, вот область применения таких регуляторов. О качестве звука тут не стоит даже заикаться.
Фирмы их выпускающие возможно именитые, но это совсем не означает того, что все выпускаемое теми фирмами предназначено для высококачественного звуковоспроизведения. Правильный регулятор громкости применительно к аппаратуре предназначенной для качественного воспроизведения музыки - регулятор включенный на входе усилителя мощности, а не регулятор между усилителем мощности и акустическими системами. |
15.08.2012, 22:26 | #15 (permalink) | |
Спасибо вам за ответы. |
