Старый 13.08.2012, 22:56   #1 (permalink)
Bublik Bob
По умолчанию Подскажите параметры регулятора громкости
Есть динамики 2 шт. (Максимальная мощность 160 Вт. Номинальная мощность 35 Вт. Чувствительность 91 дБ. Сопротивление 4 Ома) Вот только не знаю о двух это говорится что 160 Ватт или о каждом, но скорее о каждом. На них будет подаваться звук от усилителя/тюнера который будет выдавать на выходе ну примерно те же 100-160 Ватт. Нужен регулятор громкости между этими устройствами (динамиками и усилком). Напрямую вроде как не правильно подключать (в разрез провода), но я подключал и работало же.. только вот регулировка получалась не совсем верной. Половину круга крутишь резистор - нет изменений громкости. Со второй половины начинает прибавляться и резкий скачок потом до максимальной. В принципе этот резкий скачок может быть более плавным если более плавно крутить. Это не так важно. Важно в общем узнать какой именно провод нужно пропускать через резистор? Плюс или Землю? И еще вот подскажите пожалуйста все же по номиналу. С какими параметрами мне нужно купить резистор? Там в Чипе и дипе например килоОмы.. от 20 и до 50 или 100 вроде.. Мне сказали там что эти резисторы напрямую просто так не подключаются, что паяется схема.. и эти резисторы только на плату в схему.. Я в схемах дилетант и паять не хочу ничего. Я знаю что работает же напрямую только с изъянами, но они не так важны. Допустимы. Просто что еще может быть из минусов при таком подключении?
Bublik Bob вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите информацию по этим ссылкам
Подскажите параметры светодиодов
Подскажите параметры аудиовыхода у компа?
Ремонт регулятора громкости GENIUS SP-Q10
Подскажите параметры динамика ГДШ-5-40
Старый 13.08.2012, 23:02   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Регулятор громкости ставится на входе усилителя мощности и никак не по другому.
Старый 13.08.2012, 23:04   #3 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
а зачем тебе переменный резистор?если будешь их питать от тюнера то там вро де же есть регулятор громкости,и от усилителя какого?машинного?и вообще регулятор пояется на входе усилителя в любом
денисссс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 23:06   #4 (permalink)
Жентяй
Аватар для Жентяй
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
Проблемы с усилителем сам сталкивался. Посмотри ссылку. 2 кондера и всё гуд)
Жентяй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 00:39   #5 (permalink)
Bublik Bob
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
А регуляторы громкости примерно такие
как устроены? Они же как раз регулируют громкость после усилка и до колонок.
Обязательно прочтите Как вставить картинки в свой пост Ваш модератор.
Старый 14.08.2012, 00:42   #6 (permalink)
Bublik Bob
Товарищи! Все же интересуют основные два ответа - Какой провод подключается к резистору (плюс или Земля)? И все же какие параметры резистора мне можно купить для моего варианта? (не думаю что уж очень там большие токи чтобы обычный резистор за цену примерно до 100 рублей сгорел). Скажите пож.
Старый 14.08.2012, 00:44   #7 (permalink)
Bublik Bob
Сообщение от денисссс Посмотреть сообщение
Это просто как доп регулятор. Усилок - пока его еще нет. Но это можно сказать с характеристиками среднего муз. центра.
Старый 14.08.2012, 10:04   #8 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от Bublik Bob Посмотреть сообщение
... И все же какие параметры резистора мне можно купить для моего варианта? (не думаю что уж очень там большие токи чтобы обычный резистор за цену примерно до 100 рублей сгорел).
А вы сами посчитайте, для этого нужно знать только закон Ома...
Предположим, у вас усилитель мощностью 100 Вт. Вы хотите, чтобы динамик звучал потише, скажем на 10 Вт. Тогда остальные 90 Вт должны рассеяться на резисторе. При этом, его сопротивление должно быть около 40 Ом. Вот и представьте себе переменный резистор на 40 Ом и мощностью 90 Вт. Это будет огромный реостат.
А то, что вы показали на картинке, похоже на обычный диммер в котором для регулировки используются тиристоры и для звука совсем не подходят.
Старый 14.08.2012, 18:38   #9 (permalink)
Bublik Bob
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
А как вычисляется что сопротивление должно быть 40 Ом? Но это по-моему очень много.. И как понять тут.. колонки 4 Ома, выход из усилителя 4 Ома, а резистор 40 Ом?.. Мне хочется чтобы динамик играл на полну катушку) И мощность резистора 90 Ватт это конечно не найти в магазинах..
А на картинке именно регулятор громкости (звука) . Там Volume написано и в продаже как резистор для регулировки звука. Вот вам еще одна картинка (там нарисован значок динамика).
http://www.apart-audio.ru/products/a...eg/E-VOL20.jpg
Это именно звуковые регуляторы громкости (не диммеры). Такие продаются.
Вот как же они интересно работают по какому принципу. На инструкции их показано, что они просто подключаются к усилку и динамикам (как я и говорил). Без доп. питания. Есть же такие!)
Старый 14.08.2012, 20:23   #10 (permalink)
Bydlokoder
Думаю, в этом регуляторе стоит переключатель и несколько постоянных резисторов.
Регулирование громкости после усилителя мощности чем бы то ни было, по любому есть жуткое извращение.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
