08.08.2012, 15:32 | #1 (permalink) |
Прошу помощи с "Radiotehnoka U-101 Stereo"
08.08.2012, 15:32 | |
Упростить решение проблемы могут эти темы Прошу помощи спецов Прошу помощи по TDA8560Q |
08.08.2012, 16:44 | #2 (permalink) |
deleted
Начинай с блока питания. Если есть возможность, проверь емкости. Если проверять нечем, тупо меняй все 6 конденсаторов на 2000 мкф. Кстати, конденсаторы можно поставить побольше, например 4700мкф х 50В. Большие ставить не советую, диодные мосты могут не выдержать зарядного броска тока при включении усилителя. Диодные мосты также необходимо проверить. Пока все.
Далее будет видно. |
08.08.2012, 16:59 | #3 (permalink) | |
08.08.2012, 17:03 | #4 (permalink) |
отпаял колхозную самопальную перемычку на плате усилителяи он стал включаться нормально, индикатор стал работать. но никакой реакции на входной звуковой сигнал так и нет
08.08.2012, 17:08 | #5 (permalink) | |
08.08.2012, 17:28 | #7 (permalink) |
нашел две прогоревшие дорожки- одная от реле, другая на плате усилителя. при востановлении любой из них, сразу после включения греется R37 а индикатор даже не загорается.
08.08.2012, 17:46 | #9 (permalink) |
deleted
Похоже сгорели выходные транзисторы. Проверь напряжение на выходе усилителя мощности на контакте 4 (возле катушки находится). Там должно быть около нуля относительно массы усилителя (практически допускается где-то до 20-30 мВ).
08.08.2012, 17:53 | #10 (permalink) |
тестера под рукой, к сожалению нет, поэтому подключил динамик и сразу ясно, что там куда больше 20-30 мВ
