Индикатор нагрузки от "Радиотехника У-7101"
Mr.Freeman
30 Июн 2012
Здравствуйте. Имеется сей дивайс, хотелось бы пустить его в ход. Но как подключить по схеме, не могу разобраться. Помогите пожалуйста.
    115 KB · Просмотры: 6,705
    95.7 KB · Просмотры: 2,139
    78.7 KB · Просмотры: 2,243
    68.3 KB · Просмотры: 3,193
  • РАДИОТЕХНИКА У-7101.rar
    94.8 KB · Просмотры: 568
Для питания схемы используется двухполярное напряжение +/-26 В.
+26 В идет на контакт 4 платы.
-26 В идет на контакт 7 платы.
средняя точка на контакт 5.
Кроме этого на трансформаторе есть обмотка со средней точкой для питания накала индикатора. Крайние выходы этой обмотки идут к контактам 2 и 3 платы, средняя точка обмотки к контакту 6.
На контакты 8 и 9 подают сигналы с выходов левого и правого канала. Подстроечными резисторами R1 и R2 настраивают уровни индикатора.
Транс самопальный http://www.tehnari.ru/attachments/f171/89916d1343583138-sam_0072.jpg обмотку сделать не проблема. Как тогда быть?
Какие обмотки (напряжения) в данное время есть на трансе?
У меня есть еще транс от РОМАНТИКИ 102, как раз с подходящим вольтажем и от нее же имеется сей же девайс, только чуть другой конструкции дисплея. Ну как бы не хочется 2 транса ставить, завтра начну намотку.
Нужно намотать две обмотки. Одна на 38 В переменки с отводом от середины, пойдет на +/-26 В, вторая на 6 В переменки, также с отводом от середины, пойдет на накал. Думаю провода диаметром 0,25-0,3 хватит. Лишний транс там ни к чему.
Я чет не въехал с просони...
1 - +/-26в
2 - +/-6в
3 - +/-38в
Я так понял? Или напишите каких обмоток и сколько.
Обмотки две двойные.
Мотаешь на 19 вольт переменки, делаешь отвод, доматываешь еще 19 В переменки. У тебя получается 38 В переменки с отводом от середины (средняя точка). К этой обмотке подключаешь диодный мост и два конденсатора (стандартная схема двухполярного выпрямителя), на конденсаторах получишь +/-26 В.
Мотаешь 3 В переменки, делаешь отвод, доматываешь еще 3 В. Получаешь обмотку на 6 вольт переменки с отводом от середины. Эта обмотка подключается напрямую к плате индикатора. Крайние выходы этой обмотки идут к контактам 2 и 3 платы, отвод от середины обмотки к контакту 6.
Понял! +/-19, +/- 3. Завтра как намотаю, отпишусь.
Да не +/-, речь идет о переменном напряжении, там нет + и -.
Я имел в виду двух полярные обмотки, после выпрямителя и будет +/-. У транса нет полярности, читал в какой то книжке, лет 10 назад.
Накал ИЛТ4-30М не 6В, а 3,5В
Напряжение я замерил непосредственно на обмотке трансформатора. Если вы не обратили внимание на схему, то там в цепи накала стоят резисторы.
Я обращал внимание на паспортные данные индикатора
Ток накала номинальный 115мА(100...150)
