Помогите правильно соединить детали
Vlad_Moreno
6 Авг 2012
вот всё вроде бы всё что нужно, для того чтобы собрать моно колонку , помогите соединить всё это правильно, может кто в paint отредактирует проводки дорисует что куда припаять и как? может чего не хватает ещё ...
тут усилитель TDA2003 вот схема:
динамик 0.25W 80HM
две батарейки 3.7V / 830mAh
штекер 3.5мм от наушников.
[mod2]Да, явно не хватает желания заглянуть в http://www.tehnari.ru/f8/t15561/ и приложение к ним насчет выкладывания ссылок и рисунков, а также сюда: http://www.tehnari.ru/f8/t32642/.
Впредь попрошу руководствоваться обоими документами.
Модератор.[/mod2]
Так у вас там на бумажке все нарисовано, куда что подключать. Разжевано для первоклассников. Динамик только слабоват для этого усилка или наоборот под этот динамик усилитель можно и по слабей найти.
Динамик не слаб. Динамик даже черезчур мощен для питания от двух аккумуляторов 3.7В.
Кстати, минимальное напряжение на микросхеме должно быть не менее 8 В.
Если соединить аккумуляторы последовательно. то можно получить 7.4в
извиняюсь, :tehnari_ru_942: я как то всего то на 1 темку рассчитывал, поэтому нагло забыв про правила от скорой руки набросал.
Если там для школьников, то я в детском садике ^-^ может всё таки кто то соединит стрелочками(проводками синими, красными что куда), а насчёт запчастей не важно, мне бы просто собрать эти до кучи, а потом уж подберу колонку слабее или аккумуляторы сильнее.
я просто понятия не имею сколько проводков мне нужно, каких и куда их паять на схеме, что ко входу ? а что к выходу ? что к + а что к - и т.д.
Инструкцию на первом фото отсканируй и выложи.
если относительно схемы возникают трудности:
    28.5 KB · Просмотры: 250
Вопросы возникают относительно расположения точек подключения проводов на печатной плате.
Да вы правы, неизвестно будет ли она работать в данном случае, лично я не проверял. Кто в курсе выскажитесь?
печатной платы нет на бумажке..там только схема электрическая принципиальная (которую я выложил) и схема расположения элементов (не очень то смахивает на печатную плату) в общем насчёт точек, там их 6 , вторая слева вход, четвёртая +Uпит., 6 выход
Как раз таки там и написано куда какие провода. Нужно либо четче фото, либо скан рисунка.
вот такая у меня схема
    9.5 KB · Просмотры: 281
если и сейчас непонятно че и куда, то я фихзнат...
- схема - моно, и будет задействован только 1 канал (правый или левый)
чтобы задействовать оба канала - нужно собрать сумматор, который обьеденит правый и левый канал - в один моно канал. и подать полученный сигнал на вход усилителя.(в схеме не указан). Чтобы получить стерео - используй 2 таких усилителя
- Т.к. на фото невидно обозначения полярности на аккумуляторах, показал прицип соединения аккумуляторов последовательно. При подключении соблюдай полярность.
- на будущее:
GND - общий, минус, земля
IN - Вход
OUT - Выход
как подключить:
    31.4 KB · Просмотры: 200
- на будущее:
IN - Вход
OUT - Выход
как подключить:
Отличная работа!
От себя добавлю, как правильно отметил на предыдущей странице g-zm, динамик слабоват для данного усилка.
Всем спасибо за участие в теме , отдельная благодарочка Maximuss :closed:
Отличная работа!
мне показалось или вы уже сами запутались, то говорите вольтажа мало для динамика, то динамик слаб для усилителя, я так понял надо аккумулятор на 12+ V и динамик побольше ?
Насчет малости динамика была шутка. Подтекст её связан с тем, что от 3.7 вольт данный усилитель скорее всего вообще работать не будет, а если и будет, то не более чем на 0.25 ватт.
В соответствии с даташитом, выходная мощность при питании 8 вольт (при меньшем питании производитель не гарантирует работу данной микросхемы) составит около 1.8 Вт на динамике 4 Ома (0.9 Вт на 8 Ом). При 12 В на 4 Ом мощность составит 4 Вт. Более полно можете посмотреть в http://www.mulaz.org/blog/wp-content/uploads/2009/01/1449.pdf по графику на странице 4.
