07.08.2012, 01:01 | #11 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
07.08.2012, 01:01 | |
Перейдите по этим ссылкам, скорее всего там для вас много полезной информации Можно ли у TDA1558Q задействовать только один канал? Реле ASUS M51Tr: Нет звука в динамиках в Windows 7 64-bit. Только через наушники. Радиотехника S-30a |
07.08.2012, 12:35 | #13 (permalink) | |
deleted
Предусилитель лучше запитать от последних двух конденсатров (+/-31В). Это питание как раз и презназначено для предусилителей. Понизить напряжение до необходимого можно любым желаемым (или требуемым схемой предусилителя) способом. На подсветку и вентилятор можно взять напряжение с ближних четырех конденсаторов, там +/-26 в. Снижение напряжения также делаешь как тебе удобно. Городить что-то дополнительно не вижу смысла. Но если так хочется, на плату конденсаторов сверху рядом с трансформатором входят два провода (на плате подписаны как 1 и 2). Это два плеча обмотки +/-26 В. Среднюю точку можно взять с центра этой же платы (или контакта 13). Далее используешь либо двухполупериодный выпрямитель (два диода и кондер) если надо однополярное напряжение, либо диодный мост и два кондера для двухполярного питания. Такая схема не только облегчит тепловую нагрузку на гасящие лишнее напряжение элементы, но и конденсаторы можно использовать на 35 вольт, а не на 63. |
07.08.2012, 20:05 | #14 (permalink) |
Решил пока сделать только светодиоды. Получится обойтись только резисторами? В выключатели со светодиодами ставят ведь, и оно там всё прекрасно работает
07.08.2012, 21:03 | #15 (permalink) |
deleted
Получится.
07.08.2012, 21:17 | #16 (permalink) |
Всем большое спасибо за потраченное время. Тут есть повышение репутации или кнопка "Спасибо"? Я бы плюс всем, кто помогал, поставил
