Переделка усилителя "Вега 10У-120С"
MihailJkeee
4 Фев 2011
Вобщем решил я туда вставить tda7294 микросхемы уже собраны транс вроде тянет 2 штуки, но хочу попробовать подключить темброблок. Но я немножко запутался в схеме этого темброблока(( Возможно ли подключить этот темброблок ? вот схема
    167.1 KB · Просмотры: 11,168
Темброблок - это "Блок регуляторов" А3. Для его работы нужно двухполярное питание ±12 В. Вход - это контакты 4, 5 разъёма, выход - контакты 9, 10.
А куда тогда землю со входа кидать ?
Вот я там на схеме подписал как понял !
    169.8 KB · Просмотры: 9,466
Общий(земля) - XS8-9 XP8-11
Еще есть проблема нужен преобразователь напряжения с 24 до 12 вольт. Вот думаю собрать такой же как в веге но нету печатки на такую схему а рисовать не умею (((
А чем 7812 не устраивает?
Можно на 7812 и 7912.
А можно так же, как на веге http://www.tehnari.ru/f170/t60087/index10.html#post630719
И печатная плата есть, только сейчас я на работе, выложить не могу.
На вашей схеме на выходе получается +-15 вольт а у меня по схеме надо +-12вольт
Ставите КР142ЕН8Б вместо буквы В и будет 12 В. Также в минусовом плече меняете стабилитрон на 12 В.
Вообще не рекомендуется ставить всякие ЕН и их аналоги типа 7812 (7912) для питания предварительных усилителей и темброблоков. Дело в том, что данные стабилизаторы могут генерировать шум, который передается на ОУ. Случаев более чем достаточно, когда люди ставят супер малошумяшие ОУ, запитывают их через 7812 (7912), а потом удивляются откуда столько шума.
В радио №10 за 1990 год Суховым была опубликована схема темброблока для усилителя высокой верности. Во вложении часть этой схемы со стабилизатором питания микросхем.
Не стабилизированное напряжение +/-30-45 вольт подается на контакты 19,21 (контакт 20 - общий провод питания). Схема будет работать и при меньшем напряжении, но нужно будет уменьшить резисторы R38, R39 для оптимизации тока стабилитрона. С конденсаторов С22, С23 снимается напряжение +/-12 вольт.
Схема аналогична веговской, только на других деталях.
Учитывая, что в Веговском темброблоке всего два ОУ, схему можно упростить. Транзисторы убираются, стабилитроны заменяются на другие с напряжением 12 вольт (можно оставить и эти). Напряжение на стабилитроны подаются через токоограничительные резисторы. Резисторы подбираются из расчета, чтобы в рабочем состоянии ток через стабилитроны был около 5 мА. Возможен нагрев этих резисторов, так что их надо подбирать на мощность где-то 0.5-1 ватт.
    35.5 KB · Просмотры: 10,524
а печатную плату к этой схеме где мне взять ?
Городить печатную плату для трех деталей - это перебор. Собери навесным монтажом на плате темброблока.
я уже понял ))) И еще есть вопрос на сколько резисторы занижать ?
Расчет для схемы без транзисторов.
Две микросхемы 157уд2 по 7 мА каждая, плюс 5 мА на стабилитрон, итого получаем 19 мА. При питании 24В и напряжении на стабилитроне 12В имеем потерю напряжения на резисторе 24-12=12. Далее по закону Ома
R=U/I =12/0.019=632 Ом
Мощность резистора P=IxU =0.019x12=0.228 Вт.
Ставим резистор 620 Ом 0.5 ватт, проверяем не перегревается ли стабилитрон. Если перегревается, увеличиваем номинал резистора.
Учитывая, что ток микросхем может отличаться от паспортных значений, лучше в рабочем режиме измерить ток через стабилитрон. Он должен быть в пределах 4.5-6 мА.
И еще. Выход темброблока напрямую соединен с микросхемой. То есть на входе усилителя должен стоять разделительный конденсатор. По идее он там у тебя должен быть.
Вот по этой схеме собраны усилители на входе есть пленочный конденсатор С1
    24.4 KB · Просмотры: 1,034
И схему я буду собирать с транзисторами ! Они все равно не дорогие
Для суховской схемы значение R38, R39 должно быть 2.4-2.7 кОм на мощность 0.25 Вт. Ставишь любой из этого диапазона, подгонять ничего не надо.
Веговская схема ставится без изменений.
а почему на схеме 6.8 кОм ? Потому что там напряжение от +-30 вольт ?
Напряжение там +/-30 - +/-45 вольт.
У тебя напряжение +/-24 вольта. По схеме с транзистором практически весь ток резистора будет идти на стабилитрон. Напряжение стабилитрона 13 вольт, тогда на резисторе будет 24-13=11. У Сухова рабочая точка стабилитрона установлена где-то в районе 4.5 мА.
Находим значение резистора для питания 24 вольта:
11/0.0045=2444 Ом.
В принципе можно даже использовать резистор на 2.2 кОм.
Спасибо за помощь ! Завтра пойду за деталями !
