05.09.2012, 14:49 | #41 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 8
А нужно то всего правильно отрегулировать уровень входного сигнала! |
05.09.2012, 20:28 | #43 (permalink) |
Вот если я планирую использовать усилитель через Телефон .а эквалайзер настроен на самый низ, а всё равно эти шумы то что тогда делать ? Я думаю что не достаточно телефон понижает входной сигнал, тогда что можно собрать для регулировки сигнала ?
05.09.2012, 21:27 | #45 (permalink) |
НЕ помогает нету полной мощности получается одни чистоты бьют вторые не догоняют надо сделать Эквалайзер наверно.
Не дадите сылку, на готовую печатку и комплектующие какие. |
06.09.2012, 02:47 | #47 (permalink) |
AVE Tehnari
в уверены что на усилок идёт широкая полоса? я собирал 4 усилителя на этой МС, все отлично играли от НЧ до ВЧ все частоты, ну звук конечно ограничивался возможностями АС
на экв. верните настройки на нормальные, а при подключении тел. к усилителю уменьшите громкость на самом телефоне как можно меньше, регулируйте уровень уже на самом усилителе переменным резистором, провода которого должны быть экранированы, а экран припаян к металлическом корпусу переменного резистора. |
06.09.2012, 20:07 | #48 (permalink) |
Дело не в мс , не в перегрузе и Т\д. В этом соображаю.
Дело у меня в том что у меня стоит комбинированная акустическая система для автомобилей, 13 см Нч диффузор, при большой громкости начинает издовать кроме Нч, ещё часть ВЧ и СЧ и получается хрень. Проверял на колонках от центра то кого не было. Ну так есть Схема на Механический Эквалайзер ? У меня получается дело не в микросхеме и в провадах а в том что надо отрегулировать подачу сигнала для определённого типа колонок. вот так . |
06.09.2012, 20:53 | #49 (permalink) | |
08.09.2012, 17:18 | #50 (permalink) |
А печатки нету ? ни у кого ?
