Ещё один усилитель на TDA1558
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Команда форума
Модератор
1 Авг 2011
Собрал на примере товарища DTS.
радиатор маловат, не?
Для наушников её использовать нельзя, по крайней мере без переделки самих наушников... А так тока ей хватит...
Если нормально включать, то и наушники любые пойдут. Попробую.
Ну почему же нельзя?
Подключить наушники через сопротивления, чтобы ограничить мощность при максимальной громкости, и всё...
Обычные наушники имеют общую точку соединения. Её надо будет разъединить. А резисторы и конденсаторы - дело второе... ;)
Зато какой запас мощности для наушников будет, уххх какой огромный(в смысле запас мощности)...
Ну это если усилители включены мостом, а так это 4 отдельных, не мостовых, усилителя... :)
Частенько на этой микросхеме делают два стереоканала и саб на оставшихся двух, включенных мостом.
  • Like
Реакции: DTS
Для нее норманьно будет 1.2А
при таком питании лучше усилок не наваливать, транс перегреете...
Daniellos
хорошо получилось, компактно, строго, без лишних рюшечек...
Честно говоря уже подумываю сделать индикацию включения, да переменник надо перепаять - впопыхах наоборот припаял - теперь крутить надо в обратную сторону :). Прежний на транзисторах сгорел опять, да и соседи жаловались сегодня :)), так я уже решил пока пусть что-то маломощное поработает... :). Начал собирать просто в корпус, а потом уже регулятор да выключатель приделал..
Кстати включается практически без щелчка.
спасибо koresch ,мне понравилась твоя работа,трансформатор *внушительный* koresch ,да и остальное тоже на высоте,касаемо радиатора,то его лучше немного * нарастить* -кашу маслом не испортишь,да и места предостаточно.
теперь по поводу наушников:
Света правильно сказала,там (в микрухе) стоит четыре операционника ,два инверт,и два не инверт. включены,считай один мостовой канал это два операционника один из них инвертирующе другой не инвертируешее включение,а значит тебе досточно просто с одному из выводов, к примеру левого,канала припаять конденсатор(электролит ёмкостью около 470мкф*25в и зашунтировать его плёночкой на 0.1-1мкф,лучше подключить его плюсом к не инвертирующему выходу,тогда минус будет замыкаться через динамик наушников на корпус.
Так поступаем и с правым каналом.
вот по такому принципу как на схеме:
    21.5 KB · Просмотры: 217
Да это знаю я.
Сегодня проводил тест-драйв (жена уехала), вроде пашет, но конечно сильно греется - радиатор маловат. Транс почти не греется. (вторичка намотана проводом 1,56)
молодец! красиво и аккуратно!
