Вот такие трансформаторы на TDA7294
Фотон
13 Июл 2012
Есть вот такие трансформаторы .
хочу собрать домашний кинотеатр на TDA7294
напряжение на выходе +-24 и -+16 переменки
Хватит ли их на 6 микросхем (на каждый по три)?
    140.2 KB · Просмотры: 549
    103 KB · Просмотры: 218
    80.6 KB · Просмотры: 244
    121.2 KB · Просмотры: 180
    97.4 KB · Просмотры: 294
что будет выступать в качестве AV-процессора?
есть у меня мультимедийный плеер HYUNDAI H-CCR8088
Собран на TDA7313
Его и буду использовать как блок управления
трансики слабоваты для 2х3 микросхем....
ваш медиацентр для дома....no comments
HYUNDAI H-CCR8088 Только как индикатор и управление 3-мя TDA7313
Радио хорошо берёт, Медио часть действительно слаба ,но невыбрасывать же
Основной источник блюрей
Трансы - меня то-же грызут сомнения
Буду пробовать сначала подключу один и.тд. война план покажет
Необычайно притягательно найти один правильный ответ на все вопросы, но к сожалению нереально
1. Физику не обманешь, динамики должны быть большими.
2. Хороший усилитель должен быть тяжёлым.
3. Динамики должны быть прямого излучения.
4. Лучшие АС на широкополосных динамиках.
5. Лучшее акустическое оформление АС закрытый ящик.
6. АС с фазоинвертором сзади нельзя ставить к стене.
7. В питании усилителя (БП) нужны очень большие емкости.
8. Усилитель на микросхемах не может звучать лучше чем на рассыпухе.
9. Хорошие АС должны быть тяжёлыми.
10. Хорошие АС должны быть напольными.
11. У полочных АС не такой бас как у напольников.
12. Хороший транспорт должен быть тяжёлым.
13. Хороший БП должен быть на ТОРе.
14. Хороший усилитель должен быть двойным МОНО.
15. Правильный ламповый усилитель должен быть на триодах.
16. Лучший ламповый усилитель однотактный.
17. Лучшие конденсаторы бумага в масле и полипропилен.
18. Блек гейд 90%успеха.
19. Катушки индуктивности в АС должны быть без сердечников.
20. Фильтры АС должны быть первого порядка.
21. Фильтры АС без электролитических конденсаторов.
22. Лучший монтаж усилителей навесной.
23. Лучшая схемотехника- короткий тракт.
24. Хорошие АС должны играть от 20гц.
25. В маленьком помещении большие АС работают плохо.
26. Переходные конденсаторы в схеме портят звук.
27. Из г. не сделаешь конфетку.
28. Из плохих деталей будет плохая аппаратура а из хороших хорошая.
29. Радиоаппаратуру нужно заземлять.
30. Выходные трансформаторы должны быть огромны.
31. Лучшие динамики из бумаги.
32.Пищалки лучшие с шёлковым куполом.
33. Клеммы и коннекторы должны быть позолочены.
34. Серебряный провод лучший по звуку.
35. Литцендрат спасёт от всего.
36. Бивайринг это хорошо.
37. Аудиоппаратура для кино и музыки.
38. Однотактники для блюза, двухтактники для рока.
39. Обратная связь портит звук.
40. Усилитель без обратной связи залог высшего качества.
41. Дешёвые АС или усилитель не могут хорошо звучать.
42. Отечественные динамики плохие.
43. Отечественные радиодетали г....но..
44. Отечественная радиоаппаратура г....но..
45. Отечественные АС г....но..
46. Отечественные радиоинженеры г.....
47. Отечественные виниловые диски г....
48. Шасси хорошего лампового усилителя должно быть из меди.
49. Выходные и межкомпонентные трансформаторы применимы только Тамура.
50. Схемотехника ламповых усилителей лучшая без переходных конденсаторов, с
межкаскадными трансформаторами.
51. Резисторы должны быть угольные.
52. Трансформаторы питания должны быть с двойным запасом мощности.
53. Цитата: В Германии (Америке, Японии - нужное подчеркнуть) не умеют делать плохо играющие колонки (усилители, проигрыватели - нужное подчеркунть)
54. Лучший материал для корпуса АС монолит гранита или мрамора.
55. Лучшая форма АС шар.
56. Покажите мне схему и я сразу скажу как она будет звучать.
57. Откройте крышку и я скажу как аппарат будет звучать.
58. Лучший монтажный провод с затонувшей немецкой подводной лодки.
59. Акустический кабель, чем толще, тем лучше.
60. Аппаратура прогревается больше года.
61. Чем шире диапазон частот, тем звучание лучше.
62. Чем меньше нелинейных искажений тем звучание лучше
63. Хороший усилитель только в классе "А"
64. Для прослушивания музыки достаточно 3-5 вт усилитель.
65. Совок это плохо.
66. Фирма это хорошо.
67. Винтаж решит все проблемы.
68. Усилитель на ТЕЛЕФУНКИНАХ, всё понятно.
69. Цитата: "Винил лучше CD"
70. Цитата: Лампы лучше транзисторов
71. Цитата: Только транзисторы звучат достверно, лампы красят звук
72. Цитата: Винтаж лучше новодела
73. Цитата: Новые технологии позволяют добиться лучшего звучания,
74. Цитата: Японские Cd звучат лучше, чем других стран
75. Цитата: Студийные мониторы звучат сухо, четко и раздельно. Для дома не подходят.
76. Цитата: Домашний звук приукрашен, а студийный нет. Звук делится на домашний и студийный.
77. Цитата: Для кино должно быть минимум 5 колонок и обязательно сабвуфер.
78. Цитата: Я доработал S90,звук улёт!, гораздо лучше чем было! "
79. Цитата: штампованная корзина динамиков это плохо
80. Цитата: домашние динамики в машине долго не живут
81. Цитата: Чем больше басса тем драйвовее звучание
82. Цитата: Чем больше высоких тем прозрачнее звучание
83. Цитата: ~ "копеечный" ЦАП не звучит
84. Цитата: ~ "дельта-сигма" преобразователи - для звука хуже нет!
85. Цитата: ~ "параллельные преобразователи" - 100% залог успеха!
86. Цитата: ~ раздельное питание для всего на свете - истинный путь к лучшему звучанию
87. Цитата: ~ навороченная стабилизация и многократная фильтрация всех напряжений - всё правильно сделал
88. Цитата: ~ cкорость нарастания выходного напряжения определяет "драйвовость" усилителя
89. Цитата: ~ на технику с хорошими блоками питания сетевой кабель не влияет
90. Цитата: ~ если сетевой кабель влияет на звук - блок питания г-но
91. Цитата: любое специализированное устройство должно лучше выполнять свою конкретную функцию, чем любое универсальное
92. Цитата: Аппаратура должна стоять на конусах из кварца, а акустика-на гранитных постаментах.
93. Советские лампы плохо звучат.
94. Российский High-End делается в подвалах и гаражах на коленках.
95. Цитата: Стереотипами стараюсь не пользоваться, но про здравый смысл стараюсь тоже не забывать. Согласитесь, что дыма без огня не бывает.
96. нормальные сабы с большими магнитами, подвесами и катухами!
Взял с форума Клячина.
много откровенно бредовых изречений
А мне подводная лодка понравилась
Ребята это шутка
Просто попалась в сети
хотя в каждой шутке - есть доля шутки
...с форума Клячина.
да он шутник...
tehno014
Гость, вот такая плата внутри
    39.3 KB · Просмотры: 351
Вот родная схема
    9.8 KB · Просмотры: 1,548
Кроссовер RFT сделал по схеме
звучит хорошо
    77.2 KB · Просмотры: 369
    75.2 KB · Просмотры: 270
    65.1 KB · Просмотры: 175
отличные колонки, были
Они и сейчас даже очень не плохие.
Катушки мотал Мерил L - метром
Кондюшки С - метром
Cопротку R - метром
Печатка , динамики ,копус ,схема кроссовера -оригинальнальные от RFT
Пищалку и разъёмы так поставить- моя идея
ну и кабеля поставил внтри другие
Низ медь 4 мм2
Верх медь с серебром 1,5 мм2
Всё прикрыто тканью
А герметик ,точно - нужно соскоблить
    47 KB · Просмотры: 185
да он шутник...
tehno014
Он не шутник. Я тоже долгое время думал что мы живем в лучшей стране. Но когда мне конкретно пришлось заняться ремонтом импортной техники, я понял в каком говне мы живем и какому говну радуемся.
Типа этого
завтра, на работе ,уточню
    43.6 KB · Просмотры: 541
