Старый 13.07.2012, 13:10   #1 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
По умолчанию Усилитель на TDA1562
собрал усилитель на тда 1562, проблема в том что постоянно горит светодиод перегрузки. звук нормальный не искажен. из за чего это может быть ?
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Проблема возможно уже решена ранее, посмотрите тут
Печатная для TDA1562
TDA1562
Вопрос по TDA1562
TDA1562 по печатке Валерия
Трансформатор для TDA1562
TDA1562
Старый 13.07.2012, 14:03   #2 (permalink)
оборотень
уж и два транзистора сменил горит зараза всё тут.
а так усилитель ничего ватт 20 точно есть)
Старый 13.07.2012, 15:49   #3 (permalink)
оборотень
всё перебрал так и не хочет гаснуть красный светодиод. скорее всего в микросхеме косяк(
хорошо хоть усилитель работает. при питании 17 в удалось выжать 57 ватт! радиатор от у101 нагрелся ка чёрт. а от 12 в 20 -25 ватт не больше. и вольтодобавка работает постоянно даже на малой мощности (определил по прыгающему напряжению на накопительных конденсаторах.
вот так вот.
звук громкий, хрипоты нет, баса маловато но достаточно.
Старый 13.07.2012, 19:27   #4 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
По работе св.диода-поменяй транзистор или поиграй делителем на базе в режиме молчания и при полной мошности. Относит НЧ-увелич вх емкости до 0.5-1 М.
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 19:34   #5 (permalink)
оборотень
ок завтра попробую по шаманить.
Старый 13.07.2012, 20:08   #6 (permalink)
Mr.Freeman
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
А по какой вы схеме его собирали? Просто сталкивался с аналогичным. Говорили 100% работает, собрал без касеков. В процессе ремонта выяснилось, дороги не правильно развели.
Mr.Freeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 20:11   #7 (permalink)
оборотень
да друг набор отправил мастер китовский
Старый 13.07.2012, 21:12   #8 (permalink)
Mr.Freeman
У меня работает вот по это схеме и ПП.
Тип файла: rar TDA1562Q.rar (105.1 Кб, 78 просмотров)
Старый 15.07.2012, 23:11   #9 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 266 раз(а) в 64 сообщениях
А это может быть возбуждение. Посмотри по осцилографу на выходе.
Старый 16.07.2012, 10:56   #10 (permalink)
оборотень
на выходе тишина полная красный индикатор так и горит а зелёный погас, но мощности не убавилось. странный какой то усилитель.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
