30.06.2012, 22:21 | #1 (permalink) |
Прошу совета у тех, кто разбирается в усилителях на транзисторах
Не буду долго б***лить и скажу что мне нужно: Хочу собрать усил на транзисторах, ватт где то на 10-15 если 20 ватт вобще отлично. Т.к. опыта у меня не много схему ищу несложную. После недолгого поиска я решил остановиться на этой схеме : Меня в ней всё же смущают пара моментов...а именно то что при таком малом количестве элементов такой низкий коэф. нелинейных искажений, подскажите где тут кроется дьявол? Если у вас есть своим варианты усилителя именно на транзисторах, можно чуть по сложнее чем эта схема, но главное чтобы коэфф искажений был не выше 1% подскажите или ткните мордой куда надо =) И есть вопрос еще один - если эта схема всё же ОК, то стоит ли поставить более мощные транзисторы для повышения мощности? Заранее спасибо! |
30.06.2012, 22:21 | |
Моя задача - облегчить вам поиск схожих постов Прошу совета DVD LG RHT498H прошу совета |
30.06.2012, 22:24 | #2 (permalink) | ||
D.I.Y.
для двух каналов БП 100 ваттный надо. |
30.06.2012, 22:33 | #5 (permalink) |
Усилитель этот работает в классе А, очень низкий КНИ - норма для этого класса. Так же норма для него - повышенное тепловыделение практически на всех элементах усилка - греется все, начиная от силового трансформатора и заканчивая выходными транзисторами. Кроме того, класс А характеризуется довольно низким КПД - не процентов 10-20, грубо говоря, при выходной мощности 20 ватт на канал, этот самый канал будет кушать 100-200 Ватт питания. В отличие от остальных классов усилителей, этот при отсутствии сигнала на входе не снижает своих аппетитов и продолжает потреблять полную мощность от источника питания т.к. выходники постоянно открыты.
Сам сейчас собираю класс А, усь JLH. Буду слушать зимними вечерами, думаю что вечера от него станут "теплыми". Последний раз редактировалось Андрей_Ран; 30.06.2012 в 22:40 |
30.06.2012, 22:40 | #6 (permalink) |
diman86
ну запас мощей никогда не помешает, как и доп. отопление =). а есть ли альтернатива в классе АВ этому усилителю с такой же мощностью но может более сложной схемой, и детальками по проще? может с однополярным питанием, в конце концов чтобы такие мощные транзисторы не ставить на выход? |
30.06.2012, 22:43 | #7 (permalink) |
pitr.sav
на микросхеме...на микрухе собрать не проблема, да и есть у меня уже один) хочется как разнообразия так и качества по выше. да и как говорят люди лишний обогреватель не помешает ) |
30.06.2012, 22:45 | #8 (permalink) | |
Кстати, для транзисторного уся обязательно защиту АС прикрутить, защиту от КоЗы на выходе. |
30.06.2012, 22:54 | #9 (permalink) |
оплеуху я рассматривал, немного сложновато пока что, нет возможности нормально делать печатные платы, а лаком и спичкой я не хочу ничего делать, поэтому хотелось бы с небольш количеством элементов, а первый лайкова сейчас посмотрю может че дельное получится, и буду выбирать из двух вариантов =)
30.06.2012, 23:03 | #10 (permalink) |
Так же смотри Холтона, Ланзар...
А что за проблемы с изготовлением плат? Опыта нет или принтера? Или утюга? Кстати, усь Лайкова похвалить могу - сушал его и звучит он весьма неплохо! Но для раскрытия его потенциала нужна хорошая звуковуха, лучше с собственным питанием, ибо внутрикомповые до 3-4 тыр его потенциал не раскрывают. Ну и хорошая акустика, само собой. |
