25.06.2012, 11:09 | #43 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Для переменного напряжения указывается не амплитудное, а действующее значение, связанное с амплитудным через коэффициент корень из двух (~1.41). Так, размах (амплитуда) напряжения из розетки составляет 220*1.41≈311 Вольт. А хороший выпрямитель выдает уровень постоянного напряжения, близкий к амплитудному, отсюда и пересчет.
25.06.2012, 11:19 | #44 (permalink) | |
Санек
25.06.2012, 11:26 | #45 (permalink) |
Санек
Для начала неплохо было бы сделать корпус этой штуковины...
А что бы знать размеры корпуса нужно иметь все трансформаторы, поскольку весь размер практически зависит от них. Соответственно нужно делать трансформаторы.. А теперь вопрос - какой трансформатор можно взять из старого телека под мою схему?(питающие и выходные), попытаюсь найти в нете и намотать самому либо поехать в деревню и розбомбить один телек, или на крайняк попрошу у знакомого дедушки радиолюбителя. |
25.06.2012, 11:51 | #46 (permalink) |
Очень жаль. Такие вещи надо просто знать.
Ну что же, попробуем еще раз. Вот мы говорим "напряжение в розетке - 220 Вольт". А что это значит? Где именно эти самые 220 Вольт? Рассмотрим осциллограмму сигнала силовой сети. Она выглядит так: Как видим, амплитуда U0 составляет около 311 Вольт. Между тем всегда указывается 220 Вольт - уровень, отмеченный красной чертой. Почему? А потому, что этот уровень соответствует величине ПОСТОЯННОГО напряжения, которое окажет то же ТЕПЛОВОЕ воздействие на нагрузку, что и наша переменная сеть. Этот уровень и называется действующим напряжением. Связь с амплитудным и расчет выпрямителя - см. предыдущий пост. |
25.06.2012, 12:12 | #47 (permalink) | |
Санек
26.06.2012, 18:49 | #50 (permalink) |
Санек
Никто мне не поможет..
