Питание магнитолы
  • Автор темы Автор темы TSKos
провода по питанию +12 и когда соединяю
да и ещё почему не работает усилитель на TDA 8560 когда источником является RCA выходы с магнитолы? вот TDA 7294 с преобразователем работает
С выхода магнитолы должен работать любой усилитель,значит у Вас что то с усилителем.проверьте его от какого нибудь другого источника.
от другого работает, а может это из за диодного моста? который в 8560 стоит - защита от переплюсовки
такой вопрос: эти Выходы RCA как я понял сигнал от туда идёт низко частотный? т.е ФНЧ уже не нужен?
Смотря какая магнитола.У некоторых это просто выход-Л.П.канал.На других,их меньше имеется возможность подключения,как просто выхода на оба канала,так и подключения сабвуфера.Естественно там есть возможность менять частоту среза.На задней панели магнитолы это должно быть обозначено.
Что бы небыть голословным,вот фото.
    80.4 KB · Просмотры: 102
Там может стоять диод,но не диодный мост.Диодный мост обычно ставят после трансформатора для получения постоянного тока из переменного,хотя я конечно не мэтр в этом деле?
ну да токо я поставил диодный мост
    49.3 KB · Просмотры: 619
у меня вот так:
тут подробнее
А для чего эти RCA выходы???????????????
У Вас очевидно нет прямого выхода на саб.RCA выходы сделаны для подключения усилителя,авто естественно.Они бывают двух канальные,четырёхнканальные и ещё бог знает какие.Бывают с возможностью подключению в мост,для увеличения мощности.У них у всех очевидно есть сумматор каналов и фильтр НЧ,с регулировкой среза,но это уже совсем другая тема.
Если купить активный саб,то все вопросы отпадут.
прямой выход на саб это как я понял из магнитолы идёт ватт 250 к примеру со срезом , а у меня просто для подключения усилителя.
Нет,с магнитолы идёт выход на активный саб,но со срезом.
