21.06.2012, 23:15 | #22 (permalink) | |
Рукоблуд
А антена вставляется в специальное круглое гнездо |
21.06.2012, 23:37 | #25 (permalink) |
не понятно почему их два? разве нельзя было сделать один ? для чего красный на зажигание?
21.06.2012, 23:45 | #26 (permalink) |
если красный кинуть на замок зажигания то получается магнитола будет включаться только при включенном питании? или не так это?
21.06.2012, 23:47 | #27 (permalink) |
Рукоблуд
12в на зажигание - этот провод отвечает за то что магнитола работала только при включенном зажигании (на американский манер) короче тоже цепляй на аккумулятор.
Оба на плюс. |
22.06.2012, 19:27 | #29 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
автопроме стоят никудышные генераторы, и как правило такие же АКБ..Всё зависит от толщины кошелька!!! Кто хочет нормальную музыку в авто, думаю сильно то о цене на комплектующие и не задумается!!! Можно поставить китайские блины + буфак такой же. А можно ведь совсем по-другому!!!!!! Моё мнение, конденсатор нужен!!!!!!!! |
22.06.2012, 20:39 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Не имеет значения, заведен или нет. Аккумулятор всегда в схеме. Точно так же, законы электротехники не знают границ.Уточните количество врсклицательных знаков, сбиваюсь со счета.
