Питание магнитолы
  • Автор темы Автор темы TSKos
TSKos
19 Июл 2010
Питание магнитолы
Стоит ли поставить конденсатор(элетролит) для питания магнитолы? если да то какого номинала?
тяни провод не от прикуривателя,а от акума(предохранитель не забудь)-толку будет больше чем от кондёра в твоём случае.(провод потолще-около 2.5-4мм2 по меди).да и не так много она *кушает * по сути,что *банку* ставить.
Не пойму как подключить? жёлтый оранжевый и красный подключать к плюсу? или только чёрный и жёлтый? а зачем на зажигание? антена тоже +12?
    30.3 KB · Просмотры: 139
Походу кондер зря ставят, одним словом понтыtehno030
а как подключать то? жёлтый оранжевый и красный подключать к плюсу? или только чёрный и жёлтый? а зачем на зажигание? антена тоже +12?
моя магнитола без кондера!! На скрутках к прикуривателю прицеплена. Мож аккумулятор такой, но когда басы долбить начинают, цифры и буквы мигают в такт музыке.... Может вообще отключиться. Да.. забыл ВАЗ 2107)))))))
так нужен кандёр или нет?
зажигание нужно для того, чтоб майфун выключить не забыл(шутка) Чтоб акб не посадить, а то инжектор не запустится!!! А чо за машина то??
Ну вобщем не понты. Когда ставят саб с усилком нагрузка на сеть авто становится оч хорошей, ток в сети начинает проседать начинает панель моргать в такт музыке и генератор скулит. Вот и втыкают.
Просто в данном конкретном случае оно не надо.
12в на зажигание - этот провод отвечает за то что магнитола работала только при включенном зажигании (на американский манер) короче тоже цепляй на аккумулятор. И поступи как сказал DTS.
пятёрка, а почему инжектор не запустится? что красный типа ключ?- без него она вообще включаться не будет? если даже жёлтый и оранжевый на плюс кинуть?
а если у меня преобразователь стоит и две tda7294?
Однозначно, когда машину поменяю, поставлю себе нормальный мафон и акустику!!! Кондер ТОЖЕ!!! Мнение моё такое - нужен!! жди других отзывов))
Ответ на это:
Это был сарказм))))
Однажды на Ниве за ночь акб посадили. Насос сработал, а вот стартер нет(( С толкача только завелась.
Все у тебя запустится. Ораньжевый НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ к 12в.
Это питание активной антены. Антена думаю штатная? или bosh какой?
если штатная удочка тогда не надо, а если наклейка на стекло то надо.
