Портативная колонка
  • Автор темы Автор темы Vet.Tm
И по схеме, подскажите какой номинал электролитического конденсатора(на схеме не подписан). И конденсаторы что желтым обведены, номинал их 220 чего, пикофарад? Или мкф?
в обычных как вошло так и вышло ) а в реверсивных полярность на выходе получается перевёрнута ,так что на одном из динамиков надо будет перевернуть полярность чтобы играли синхронно )
Понял спасибо.
220пикофарад, 100,0мкФ
Спасибо, завтра поеду за деталями на усилитель и приступлю к сборке.
А по поводу корпуса. НА 25гдн объем 9,6-10литров(как на родных колонках). Но вопрос делать фи или зя, был фи, но у меня возникает вопрос как делать этот самый фи. А под 6гдш думаю подойдут корпуса по размеру динамиков чуть больше в глубину поэкспериментирую, а заднюю стенку с перфорацией сделать.
а от старых корпусов фи остались ? если да то сделать корпус с перегородками с низу 25 гдн с фазоинвертором а в сверху в двух отдельных боксах 6 гд можно и без перфорации так как в зя ход динамика будет меньше и он выдержит большую подводимую мощность до появления искажений.
ДА фи есть от старых корпусов, а вот корпусов самих нет. У а подумывал вот над таким примерно.
Хотя это еще нужно подумать, Как лучше ставить 6гдш для лучшего озвучивания:).
как думаете если сделать корпус объемом 10 литров для 25гдн, поставить родной фи и в этот же корпус ставить усилители и аккумулятор то они съедят объем, но ватой набью это же восполнит думаю мои потери? Т.к. если делать отдельный корпус под унч и аккумулятор, то очень огромная колоночка получается:D. Планирую пока что так делать. ТОлько не знаю пока что как делать 6гдш куда их направлять, что бы лучше озвучивали пространство.
сделай 6 гдш во вращающихся боксах ) да можно всё внутрь запихать и ватой набить. только радиатор лучше большой поставить и снаружи корпуса .
Хотел плату травить, а не могу найти ни где плату.
Может кто сможет нарисовать под спринт леер? ТУ что ВНЗ скидывал?
Нашел ПЕчатку, завтра буду делать плату.
Ждем фото.
