13.06.2012, 18:31 | #1 (permalink) |
Портативная колонка
А вот и динамики(на фото не все, есть еще 25гдн-3-4 пара и 6гдш-5-8 на фото только один, но их пара). Источник звука телефон. |
13.06.2012, 18:31 | |
Аналогичные вашей темы участники форума создавали ранее, прочитайте их Портативная колонка Портативная колонка для телефона Портативная колонка Портативная колонка |
13.06.2012, 18:39 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
если в лёгком весе до 2-3 кг то собирать на двух круглых советских динамиках и усилитель к ним на тда 2005 в стерео режиме . если в тяжёлом весе то два 25 гдн + 6гд. для 25гдн усилитель на тда 1558, а для 6 гд 2005.(но по моему тяжеловато выйдет )
13.06.2012, 18:50 | #3 (permalink) |
Пара 25гдн, точно будет тяжеловато. Т.к 1 динамик весит 2кг => пара 4кг + аккумулятор если на 7а/ч 12 вольт(2.5кг), то это уже прилично будет, около 10-кг.
Подумываю на одном 25гдн если сделать и вч к нему поставить. Должно быть не плохо, но не знаю что с усилителем делать. ДА и с аккумулятором есть вопросы. |
13.06.2012, 18:55 | #4 (permalink) |
Аккумулятор вероятнее всего придется использовать свинцово кислотный(т.к он имеет достаточную ёмкость), но я слышал, что они не любят полного разряда тем самым уменьшается срок их службы. А полного разряда не избежать, ведь это колонка. Она и "кушать" будет прилично и используются они как правило пока не разрядятся полностью.
13.06.2012, 18:58 | #5 (permalink) |
тогда такой вариант два круглых динамика и 25 гдн усилитель тда 1558 и аналоги два канала в мост два на круглые динамики (только полярность на одном из динамиков нужно будет перевернуть дабы сфазировать их так как усилитель реверсивный) аккумулятор часов на 7 нужно не меньше.
13.06.2012, 18:59 | #6 (permalink) | |
13.06.2012, 19:05 | #7 (permalink) |
А с усилителем TDA1558Q он слабоват будет для 25гдн, хотелось бы по мощнее что нибудь. Слабоват т.к. при питании 12 вольт он имеет небольшую выходную мощность. А я хотел если на 25гдн делать, то что бы ватт 18-20 на него подавать("нечего ему халявить").
13.06.2012, 19:08 | #8 (permalink) | |
А как бы прикинуть, примерно хотя бы, на сколько хватит аккумулятора на 7а/ч при мах громкости и при средней(если использовать все как вы предложили, 25гдн и пару 6гдш). |
13.06.2012, 19:16 | #9 (permalink) |
ну тогда на 6гд тда2005 а 25гдн тда 1562 будет отлично только нужно будет настроить входящий сигнал и синхронизировать усилители. 7 ач часа на 2-2.5 хватит то отлично будет.
13.06.2012, 19:26 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А сколько сопротивление динамиков ?
6 ГД ? 25 ГДН ? ...
