01.06.2012, 21:54 | #32 (permalink) |
Debes, ergo potes
32 можно и без пищалки, до 16500 разгоняется легко, буквально вчера творил эксперементы с ним для новых колонок, пришел к выводу - родная катушка (пробовал 8ом - больше баса , но сч капец) облегченный рупор, тканевый подвес, новый пыльник большего размера для среза ВЧ до 11000, 16500 тянет, но маловато
01.06.2012, 21:55 | #33 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2-50вт или 150вт -роли не играет,а всё дело в звуковом давлениии которое создадут динамики. к примеру у тех же 10гдш36к(10гдш-1-4м) чуйка более 90db,а это значит,что они при равной подводимой мощности смогут создать звуковое давление в два раза большее(орать будут громче в два раза) чем ы90 у которых чувствительность 86db. 3-для ДК нужно не только мощность и громкость,а так же согласование между собой,в случае с компом -то проблем нету ,настройки в риалтеке или креативовских драйверах и проблем нет,а в случае с дешёвым DVDплеером, у которого нет таких опций,прийдётся делать фильтра и мудрить с задержками и фазой. |
01.06.2012, 22:32 | #34 (permalink) |
На звук потянуло
тогда можно вопрос не по теме? у соседа имеются не плохие колонки, которые слышно через толстые стены и 20 метров огорода, чем ему можно ответить? чтобы баз особых затрат? у меня недавно нарисовалась пара 35ас-1 в хорошем состоянии. думаю двух tda7294 им хватит. только вот чем запитать? транс есть на 180 ватт, но для двух мс не хватит. есть ли смысл делать ибп?
01.06.2012, 23:31 | #35 (permalink) |
начинающий
02.06.2012, 00:03 | #36 (permalink) | |
Звёзды на земле. Руководство по сборке усилителя мощности |
02.06.2012, 00:20 | #37 (permalink) | |
На звук потянуло
просто он слушает в положенное время, и ничего ему не предъявишь. да и обидится он... но слушать баскова и пугачеву с хрипами динамиков( не умеет он их подключать) и сабом без фильтра - взрыв мозга.
