Домашний кинотеатр своими руками
  • Автор темы Автор темы Marsel)
    55.5 KB · Просмотры: 1,788
считаю что надо для начала сделать фронт и хоть как-то сыграть его с сабом, а если будет мало, или долбидиджитал захочется, тогда уж делать ещё 3 колонки, но лично моё мнение что для наших небольших квартир 3фоника(2,1) ну выше крыши
Понимаете, у меня частный дом, в зале много площади, и все нюансы настройки - это изменение расстояния. так же, для чего стоит темброблок на сабвуфере? для регуляции\синхронизации с сателитами.
DTS - это они. из телевизоров вроде?
2-leon2000
да это они,за время *бездельничества с паяльником* собралось 98шт,из них очень много пошло на линейные массивы для зала,потом снова была возможность *раздобыть* вот теперь осталось 24шт+несколько с поврежденными диффузорами,пойдут они на 2.0-АС одному любителю *тёплого*звука,а может просто на 4а32 парочку ему сделаю-пускай машину заказывает для перевозки :))
контрабандист нах
:D вы имеете ввиду щит? из тучи таких динов?
чтот мы от темы отошли... Вот скажите мне, имеет ли смысл для качественного просмотра фильмов делать 50 ватт и больше???
можно 10гдш 36к - это тот, что маяк, как мидбасс его от 200гц пофиг в какой объем, или более простой вариант, при том крайне не дорогой 2гд35, 38, 40, мощности мало, но фильтр решит проблему, и звук как для 5 ,1 - самое то
4а32 это динамики такие, поют душевно
    34.5 KB · Просмотры: 10,907
ну и что с того,что кинап,пищалкой подпереть и будет работать-куда оно денется,-в гараж уже не пойду фоткать,да и таскать их с полки не очень *легко и просто* :))
32 можно и без пищалки, до 16500 разгоняется легко, буквально вчера творил эксперементы с ним для новых колонок, пришел к выводу - родная катушка (пробовал 8ом - больше баса , но сч капец) облегченный рупор, тканевый подвес, новый пыльник большего размера для среза ВЧ до 11000, 16500 тянет, но маловато
1- нет,не из *тучи*,а только из парочки на канал.
2-50вт или 150вт -роли не играет,а всё дело в звуковом давлениии которое создадут динамики.
к примеру у тех же 10гдш36к(10гдш-1-4м) чуйка более 90db,а это значит,что они при равной подводимой мощности смогут создать звуковое давление в два раза большее(орать будут громче в два раза) чем ы90 у которых чувствительность 86db.
3-для ДК нужно не только мощность и громкость,а так же согласование между собой,в случае с компом -то проблем нету ,настройки в риалтеке или креативовских драйверах и проблем нет,а в случае с дешёвым DVDплеером, у которого нет таких опций,прийдётся делать фильтра и мудрить с задержками и фазой.
тогда можно вопрос не по теме? у соседа имеются не плохие колонки, которые слышно через толстые стены и 20 метров огорода, чем ему можно ответить? чтобы баз особых затрат? у меня недавно нарисовалась пара 35ас-1 в хорошем состоянии. думаю двух tda7294 им хватит. только вот чем запитать? транс есть на 180 ватт, но для двух мс не хватит. есть ли смысл делать ибп?
Уже выясняли на форуме, к участковому самый дельный вариант.
просто он слушает в положенное время, и ничего ему не предъявишь. да и обидится он... но слушать баскова и пугачеву с хрипами динамиков( не умеет он их подключать) и сабом без фильтра - взрыв мозга.
спасобо огромное! я там в теме вопрос задал, посмотрите пожалуйста.
