26.05.2012, 18:35 | #1 (permalink) |
Dum spiro spero.
Проблемы с гитарной педалью Big Muff
Наслушался песен группы White Stripes и решил сделать примочку которую постоянно использует Джек Уайт - это Big Muff. Все по этой схеме Схема: http://www.generalguitargadgets.com/...bmp_tri_sc.pdf Разводка: http://www.generalguitargadgets.com/...bmp_wiring.pdf Транзисторы поставил кт3102. И тут наткнулся на проблему: Подключаю эту педаль, звука никакого, только очень слабый фон, и еле еле из комбика можно расслышать чуть подгруженую гитару. Я подпаялся на выход первого каскада усиления, перед каскадами искажения. На вход педали подключил мой ламповый предусилитель (по схеме"ТОМАТО"), и о чудо, педаль заработала нормально. Но без преампа не работает зараза! Как я понял, первый транзистор это каскад предусиления. Транзистор рабочий. Делал внешний каскад на кт3102, нифига не раскачивает! Блин, это меня как то не нравится, с преампом на входе же не будешь все время играть, при отключении педали преамп будет перегружать вход комбика. Подскажите, в чем может быть проблема и как ее исправить? |
26.05.2012, 18:35 | |
На форуме уже встречались схожие проблемы, посмотрите Проблемы с ОЗУ Проблемы с БП Need for Speed: The Run Проблемы с HDD |
26.05.2012, 18:40 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ссылки не работают, а сюда нельзя закинуть и схему и разводку ? ...
26.05.2012, 18:54 | #5 (permalink) |
Dum spiro spero.
27.05.2012, 10:30 | #9 (permalink) |
Очень интересная схема Сутейна и думаю очень даже рабочая, темброблок оригинально выполнен и простенько, удачи ... Все должно заработать! ...
27.05.2012, 12:51 | #10 (permalink) |
Dum spiro spero.
поставил транзистор с большим КУ, кажется более 1000, не раскачивает!
вот я думаю, может быть сделать маленький предусилительный каскад отдельной платой, но чтобы сигнал с него мог раскачать схему? |
