Старый 22.05.2012, 14:07   #1 (permalink)
John Doe
По умолчанию Первый запуск усилителя
Всем привет!
Подскажите пожалуйста по первому запуску усилителя.
Как лучше подключать ?
1. Через лампу 220в 100вт последовательно первичке транса ?
2. Через лампу 220в 100вт последовательно первичке транса и лампы в разрыв + и - от конденсаторов фильтра бп к усилителю ?
3. Через лампу 220в 100в последовательно первичке транса и резисторы 100ом 5вт в разрыв + и - от конденсаторов фильтра бп к усилителю ?
4. Какую роль играет лампа в первичке ?
Какова методика проверки - правильно ли собран усилитель (тда 7293)?
Заранее спасибо.
John Doe вне форума   Ответить с цитированием
Благо, что форум популярен и это уже встречалось
Запуск компьютера
Первый реобас + первый лёгкий мод
Запуск ПК
Запуск Windows7
Старый 22.05.2012, 14:28   #2 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
лампа тут ограничитель тока. Да для тда это, имхо, лишнее. Собрал включил - работает, вот и вся проверка))
Юрий-dos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 14:29   #3 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Лампу следует подключать ещё при наладке блока питания, без усилителя. Проверить все напряжения, правильность сборки блока. При этом, если лампа загорится, то где-то в блоке питания короткое замыкание...
После настройки блока питания, смысла подключать лампу немного, блок питания выдаст нужные напряжения и с лампой, и без неё.
Старый 22.05.2012, 14:39   #4 (permalink)
John Doe
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
В блоке питания я уверен на все сто.
Нужны ли токоограничивающие резисторы в разрыв + и - от бп к усилителю при первом запуске ? Можно ли подключать нагрузку (динамики), подключать источник сигнала ?
Вообще,если можно - опишите весь процесс проверки в тестовом режиме.
Старый 22.05.2012, 14:52   #5 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
фотки выкладывайте, может у вас там все огонь и заработает с пол пинка
Старый 22.05.2012, 15:01   #6 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
При подключении к блоку питания, тда 7293 нужно разрядить кондеры в блоке питания, а то микре хана придет.
dipq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 15:05   #7 (permalink)
John Doe
Сообщение от Юрий-dos Посмотреть сообщение
Это мой первый усилитель (и вообще первое электронное устройство) собрал по схеме аудиокиллера. Не хочется чтобы при включении питания на полную - микросхемы сгорели (жаль труда). Плату прозвонил на предмет кз - вроде бы всё нормально, но всё таки хочется перестраховаться. Фоток выложить к сожалению не могу.
И всё таки, на что обратить внимание в первую очередь при тестовом включении ?
Старый 22.05.2012, 15:08   #8 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
Сообщение от John Doe Посмотреть сообщение
У Аудиокиллера нормальные платы. Главное не перепутайте полярность при включении, не превышайте пороговое напряжение для 7293 и БП разряженный подключайте к имс, не любит она перекосов напряжения. На выход при первом пуске какой нить левый динамик подкинте, а не основную АС.
Старый 22.05.2012, 15:09   #9 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Как уже сказала Светлана надо перед включением просто хорошо проверить БП. Если все напряжения в норме, перекосов нет то усилитель не сгорит.
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 17:55   #10 (permalink)
John Doe
Сообщение от DDREDD Посмотреть сообщение
БП проверен - перекосов по напряжению нет (нагружал лампами по 36в 40Вт) по + 29в по - 29в. При КЗ где то на плате усилителя не сгорят ли микросхемы, насколько я знаю защита от КЗ у тда 7293 работает только при отсутствии входного сигнала ?
Ну всегда я перестраховываюсь
Часовой пояс GMT +4, время: 22:54.
