Старый 11.05.2012, 16:38   #1 (permalink)
Jo-Vega
Человек
Аватар для Jo-Vega
По умолчанию Несколько вопросов по усилителю
Мне не так давно отдали усилитель с корпусом самодельный. Сборка СССР. Внутри стоит ИИП схему которого я так и не нашел. У него на выходе +-30в и куча других напряжений. Отдали усь потому что надоело с ним возиться ,так как он перестал работать, после того как долго полежал. Схему приблизительно нашел. Не совсем похожа но почти такая же. И вот в чем проблема. Лежал он несколько лет в разобранном виде, до этого работал. Потом его собрали и он не хотел нормально работать. Я за него взялся и тоже вожусь и не пойму что ему надо то. Сначала я его включил, подключил сабвуфер. Все пело как надо. но через 5 сек выбило предохранитель, а за ним и транзисторы. Думал что виноваты кондеры. Они же что в ИИП что на усилке СССРовские. Поменял абсолютно все. Ничего не изменилось. (Кстати на платах усилителей тоже взрываются одни и те же кондеры 47мкф 50в. Я уже на 100в ставил, все равно взрываются). тут я подумал. Может предохранители слабые? и поэтому один из них сгорает, и питание идет на одно плечо. Следовательно транзисторы и выбивает. Замкнул панельки под предохранители. Приготовился к запуску. Подключил динамики ... Включил.. Тишина. И через 5 секунд на одном канале задымились катушки на резисторах. Я уже не знаю что ему нужно? возможно это починить?
PS на схеме этих катушек нет, те что сгорели с дымком
Jo-Vega вне форума   Ответить с цитированием
Внимательно прочитайте содержимое этих тем
Пара вопросов по усилителю Sony TA-F470
Несколько вопросов по акустике
TDA1557Q - несколько вопросов
Старый 11.05.2012, 17:15   #2 (permalink)
groks
Нда. После первого вылета предохра и транзисторов они конечно были заменены?
Где стоят 47мкф 50в? На схеме такого не вижу.
Какие собственно напряжения даёт БП?
Сообщение от Jo-Vega Посмотреть сообщение
Т.е. это не L1 на приведённой схеме? Где они тогда стоят?
Вообще желательно распаять начиная с выхода и проверить транзисторы. Для нагрузки реальную аккустику не надо использовать! А то можно без неё остаться.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 18:19   #3 (permalink)
Jo-Vega
Человек
Аватар для Jo-Vega
Сообщение от groks Посмотреть сообщение
да. Сейчас транзисторы все целые. Вместо предохранителей перемычки, а то с предохранителями только хуже
Схема не совсем эта. Она просто похожа на ту что у меня
нет. Это не L1. в схеме 3 катушки всего. Те что сгорели, на плате стоят перпендикулярно другой. другая это скорее всего L1. Схема усилителя я точно знаю что из журнала Радио
Да. Когда выбивает транзисторы. динамик выпучивает вперед. Идет постоянка. Я использую динамики 10W 16оМ
Старый 11.05.2012, 20:15   #4 (permalink)
Дидар
Аватар для Дидар
Записей в дневнике: 4
99 % это импульсник!
Дидар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 20:41   #5 (permalink)
Jo-Vega
Человек
Аватар для Jo-Vega
Сообщение от Дидар Посмотреть сообщение
А что именно в импульснике? напряжение вроде ровно 30.5 и там и там
Старый 11.05.2012, 21:22   #6 (permalink)
Jo-Vega
Человек
Аватар для Jo-Vega
если что вот фото самого ИИП. Слева видно как вместо предохранителей стоят винты
Старый 11.05.2012, 21:24   #7 (permalink)
Дидар
Аватар для Дидар
А сколько ампер он выдает
Старый 11.05.2012, 22:07   #8 (permalink)
Jo-Vega
Человек
Аватар для Jo-Vega
Без понятия. Ну судя по всему мощный. Ампер 7 то есть вроде бы
Старый 11.05.2012, 22:20   #9 (permalink)
Дидар
Аватар для Дидар
Возможно во время проигрывания песни возникает какой нибудь скачок напряжения ( все таки ИИП)
Старый 11.05.2012, 22:23   #10 (permalink)
Jo-Vega
Человек
Аватар для Jo-Vega
Но ведь до этого все было нормально. Работал себе 3 года. Единственное радиаторы другие теперь. Но все подсоединено правильно
Часовой пояс GMT +4, время: 03:41.
