04.05.2012, 19:15 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
04.05.2012, 19:15 | |
Советую вам обратить внимание на похожие темы Мастер по ремонту и обслуживанию ПК ищет работу по Пятигорску Как на Linux мастер установить QBasic? Мастер установки принтеров приказал долго жить Схемы от "Мастер Кит" |
04.05.2012, 19:19 | #12 (permalink) |
Попробую на входе тда кондер ёмкостью больше поставить. Думаю через колонки от муз центра самсунг буф задавит. Просто вчера включал просто без них, вот звук и прорывался.
04.05.2012, 19:34 | #14 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Собери по схеме из поста #7
Вот печатка в lay
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
04.05.2012, 19:37 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Виталя, схема рабочая 100%, но есть недостаток, надо добавить дроссель НЧ, между сумматором и конденсатором 0.47 мкФ ...
04.05.2012, 19:38 | #16 (permalink) |
Землемер
Есть еще подобная схема с двухполярным питанием, как раз для TDA7294.
04.05.2012, 19:38 | #17 (permalink) |
Мне кажется ни чего не поможет,я уже и микросхему другую ставил,сейчас не помню уже.Единственно куда её можно использовать,это запихать как фильтр Н.Ч в АС.
04.05.2012, 19:46 | #19 (permalink) |
Нет конечно, прямо сверху на плату поклалсть и Кытайским клеем, надо только
на плате сделать разрыв, чтобы можно было впаять дроссель или перемычку, эсли на Фиг, но я уверен будет лучше LC фильтр ...
04.05.2012, 19:49 | #20 (permalink) |
собирал усилок на 3-Х тда. вернее 3 канала по 70 ватт. Буферный канал без сумматора и фильтра. Играет тихо, звук с голосами пробивается гораздо больше!!!! Вообще, на буфере (даже на покупном, голоса подмешиваются??) Хотя покупное не всегда значит лучше...! Либо от буфера только ( ТОЛЬКО) низкие частоты
