Старый 25.05.2020, 08:39   #3501 (permalink)
Леонард
Сообщение от М.Васильев
чем выше питание допустимое у конденсатора.тем надежнее
Здесь это не имеет значения, напряжения практитически нет.
Леонард вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2020, 08:46   #3502 (permalink)
Леонард
Сообщение от М.Васильев Посмотреть сообщение
При 27ком входного сопртивления так использовать по входу электролит обычная безграмотность.
Более того входное сопротивление здесь не 27 кОм а намного больше за счет ООС. Схема как бы изнутри противопоставляет входному сигналу точно такой же по цепи ООС и поэтому входной ток определяется не резистором, а коэффициентом ООС. Это как если к батарейке 1,5 В подключить точно такую же с мизерным внутренним сопротивлением - несмотря на это мизерное внутреннее сопротивление тока не будет.
Старый 25.05.2020, 09:06   #3503 (permalink)
Р Владимирович
Аватар для Р Владимирович
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
Я не понял, а что, трудно найти биполярный кондёр на нужный номинал?
Да нет, просто у меня есть два ничикона 270 х 50 полярные
Р Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2020, 09:24   #3504 (permalink)
Р Владимирович
Ребят а перед диодами VD3 VD4 со стороны питания еще есть рекомендации по установке резистора в 10 Ом, он там фильтр образует, т.е. в одних схемах либо диод либо резистор а тут как говорится -одним выстрелом-, интересно разработчики чего тогда так не сделали? Еще читал,что в делителе в обратной связи исключают пленочник шунтирующий электролиты, чтобы исключить резонансы, что по этому скажите? И еще, есть блок питания +-46,5в но схема будет с одной парой на выходе, нагрузка 8Ом- не критично?
Старый 25.05.2020, 14:49   #3505 (permalink)
Леонард
Для 8 Ом некритично. Но если радиаторы хорошие, то и на 4 ома оригинальные транзисторы будут работать надежно.
Да, резистор 10 Ом не позволит быстро набрать заряд конденсатору С8. чтобы обеспечить усилителю напряжения достаточное напряжение питания.
Старый 27.06.2020, 11:24   #3506 (permalink)
REGOR
Аватар для REGOR
Сказал(а) спасибо: 8
Кстати,по транзисторам....форумчане,как думаете- в выходной каскад транзисторы TIP35C,TIP36C подойдут? вЧипдипе у нас они по 85рэ ..по частотке они до 3МГц, по моще - посильнее 818/819..думается если выходная мощность в районе 50 Вт-по паре в канал должно хватить.
REGOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2020, 11:39   #3507 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 217
В этот увесилитель пофигу что пихать, хоть п702, ибо посредственная балалайка ентот ланзар.
Грубый, но справедливый
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2020, 11:53   #3508 (permalink)
Витюшка
Аватар для Витюшка
Сообщение от REGOR Посмотреть сообщение
А Вы никогда не задумывались о том, что эти 3 МГц - это граничная частота транзистора в схеме с общим эмиттером? Мы же (в большинстве случаев) используем в выходном каскаде транзисторы, включенные с общим коллектором (повторитель).
Витюшка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2020, 17:32   #3509 (permalink)
Sam71
Вот решил тоже собрать Ланзар.
Сейчас думаю над блоком защиты. Точнее уже выбрал на upc1237 но не знаю как пригородить тепловую защиту . При перегреве нужно чтобы
поступило 3,5 вольта на 1 ногу микросхемы , но как это осуществить ?
p_20200724_162136.jpg   p_20200724_162146.jpg   p_20200724_162202.jpg   p_20200724_162216.jpg
Sam71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2020, 04:25   #3510 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Vadim 161 Посмотреть сообщение
В качестве мелкого оффтопа. Тут позвонил мне приятель и сказал что купил Луксман . Так вот эта потеха (номер забыл) один в один ланзар. Только дороже немного..около семидесяти..на приятеля наорал
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
