02.12.2019, 16:51 | #3481 (permalink) |
20.05.2020, 11:51 | #3482 (permalink) |
прочитал 349 страниц!почти месяц читал,а в итоге половина это споры кому куда пойти и что лучше.технической составляющей минимум.так что тема реальна интересна страницах в 30,где люди помогают разобраться с проблемами,за что и спасибо.пока читал собрал 2 канала ИП транс и 20000 мф в плечо +-39,постоянка на выходе 8мв играет вполне нормально.
20.05.2020, 13:53 | #3483 (permalink) |
Не надо было все это читать. Вот есть инструкция https://yadi.sk/i/CRj0qtcNVgAs1Q там почти все вопросы. Только с выставлением нуля там ошибка. Схема симметричная и работает без входного тока, поэтому значение резистора на входе никакого значения не имеет. Ноль на выходе корректируется подбором резисторов R4 или R8. Если есть вопросы, нужно не стесняться их задавать - это форум, а не база данных. Если Вы в Новосибирске, то готовые платы Ланзара есть у "братьев" - просто для информации.
20.05.2020, 22:38 | #3484 (permalink) |
Вот, решил все таки и я Ланзар собрать себе, мини Ланзарчик, тот который на одной паре выходных, собирать буду долго времени пока нет, вот сегодня плату сделал(на одной два канала будут) размер чуть больше чем у народных печаток, которые по интернету гуляют, да и разводку чуть изменил, ну и дорожки...,не люблю я тонкие дороги, пошире их все сделал, люблю и стеклотекстолит а не гетинакс, он у меня 3мм толщина, еще советский нашел(односторонний), медь травилась подольше не так как с чип и дипа когда покупал стеклотекстолит,залудил то-же- не жалея припоя, в общем чего скажите по такой разводки?
21.05.2020, 13:11 | #3485 (permalink) |
Вот есть инструкция
огромное спасибо,с ней все проще,хотя я почти все нашел на форуме. а платы легко делаются с помощью ЛУТ дома. |
24.05.2020, 17:21 | #3486 (permalink) |
Подскажите, в обратной связи два по 47мкф последовательных кандера стоят на землю через резистор, это получается общей емкостью примерно как один в 22мкф, а если я туда воткну полярный минусом на резистор но емкостью 470мкф одну штуку как это может повлиять, не заведется? В руководстве читал там советуют до 1000 мкф ставить, а на других схемах смотрел где 20 где 50 самое многое видел 220мкф ставят, все таки и разработчики из чего-то же тоже исходили?Проясните пожалуйста.
24.05.2020, 21:24 | #3487 (permalink) |
Если бы были обычные конденсаторы, то да. А здесь считается, что на одной полярности один конденсатор проводит ток (перемычка), а второй работает. При другой полярности наоборот. Получается 47.
Емкость можно поставить сколь угодно большую. Постоянку все равно проводить не будет. А срез на нужной Вам частоте можете сами посчитать зная сопротивление этого конденсатора на этой частоте. Из этого разработчики и исходили. И не забывайте еще влияние на завал НЧ и входного конденсатора тоже. |
24.05.2020, 21:55 | #3488 (permalink) |
[QUOTE=Леонард;2703957]Если бы были обычные конденсаторы, то да. А здесь считается, что на одной полярности один конденсатор проводит ток (перемычка), а второй работает. Я не знал этого, а ту сборку из двух электролитов что в обратной связи стоит, если я заменю на полярный большей емкостью 470мкф?
24.05.2020, 21:58 | #3489 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Да, но только биполярный. Можно и так. Но только сначала нужно знать , какой потенциал присутствует в ООС.
24.05.2020, 22:00 | #3490 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
При 27ком входного сопртивления так использовать по входу электролит обычная безграмотность. В ООС еще куда ни шло,но блин и там надо поляризацию подавать в точку соединения электролитов.
