17.07.2019, 14:23 | #3462 (permalink) |
А какая разница? У вас потребление пятнадцати вольт по этой цепи это 6,8 кОм? Значит при 35 В стабилитрон начнет работать когда номинал Вашего резистора станет ниже 9 кОм. Так что любой номинал от 3 до 6 кОм можете ставить смело.
17.07.2019, 15:03 | #3464 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Исходные данные для анализа: стабилизированное напряжение на нагрузке Uн=15 В, ток в нагрузке Iн=(15-0,5)/R5=14,5/6,8=2,13 мА, ΔIн=0,213 мА, изменение входного напряжения ΔUвх=10%.
Выберем стабилитрон 1N4744A, имеющий следующие параметры: Uст= Uн=15 В; rд=14 Ом; Iст max=61 мА; Iст min=5 мА. Анализ работы параметрических стабилизаторов в усилителе «Ланзар» показал, что минимальный ток стабилизатора Iст р min выбран на пределе с запасом всего 3…14% вместо требуемых 20% |
17.07.2019, 15:21 | #3465 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 53
17.07.2019, 16:16 | #3468 (permalink) |
Я вот свой тоже решил апгрейдить.Отработал 6 лет вроде,решил посмотреть что внутри.А оказывается там очень интересно и есть что исправить (это мой первый усилитель на россыпи как и иип в общем).
И так составлен план работ. 1.Изменить управление иип,в частности защиту икающую на триггерную. 2.Добавить стабилизаторы для сервисных обмоток,трансформатор придется мотать по новой. 3.Заменить электролиты 1000мФ на 2200мФ в иип.В самом усилителе с 470мФ на 1000мФ. 4.Сделать источник дежурного питания на TNY266 в замен старому трансформатору 50Гц. 5.Что касается самого усилителя.Снабдить его умной защитой. 5.1 Защита АС,тестирование сопротивление АС перед запуском.Контроль температуры с привязкой на вентиляторы.Ну и аварийное отключение усилителя от нагрузки при перегреве.Ну и все дело вывести на лицевую панель в виде светодиодов для мониторинга. 6.Предварительный усилитель пока под вопросом,усилитель использовался как самостоятельный оконечник.Так что вопрос 7.Немного столярных работ,кое какие места надо прибрать напильником,а в некоторых переделать во все. Надеюсь все получиться. |
17.07.2019, 20:22 | #3469 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Ёмкость конденсаторов фильтра питания связана не только с энергетическими характеристиками блока питания, но и с нижней частотой усиливаемого сигнала.
2200 в плечо, даже для четырёх омной нагрузки, без учёта провала импеданса АС, мало... |
17.07.2019, 21:36 | #3470 (permalink) |
