16.06.2015, 19:00 | #63 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
На такой пластине и будет греться, как утюг. Для охлада надо 600-800см/кв, а у тебя 140. Вот, гоняли где-то, по проге, которая считает площадь радиатора
Результаты получаются неутешительными: для микросхемы, установленной на радиатор с площадью 280 см2 (процессорный радиатор средних размеров) без прокладки, при напряжении питания 27 вольт и сопротивлении нагрузки 4 ома, на музыкальном сигнале (с минимальными искажениями) температура достигает 153 градусов и срабатывает тепловая защита (это при температуре окружающей среды 40 градусов, что вполне реально)! Обратите внимание на величину средней мощности PowerRMS = 4,1 Вт - это реальная мощность музыки! Что же делать? Вариант 1: не делать звук громко. Это ведь при расчете предполагается, что регулятор громкости у нас на максимуме. А если сделать тише, то и температура снизится. Но есть опасность перегрева, если забыв о плохом охлаждении прибавим громкость! Вариант 2: поставить вентилятор. Причем не обязательно его включать на номинальное напряжение питания. Можно подавать пониженное напряжение (примерно от 6 вольт), при этом все равно эффективность охлаждения улучшится, а шуметь будет не сильно. Вариант 3: применить радиатор большей площади!
16.06.2015, 19:02 | #64 (permalink) |
У меня на трансе с одной стороны после выпрямления 27,4 с другой 27,5 это не критично? И еще, подскажите, с какой стороны ставить регулятор громкости? И какой вообще использовать регулятор?
16.06.2015, 19:05 | #65 (permalink) |
Спасибо за информацию.
16.06.2015, 19:06 | #66 (permalink) |
Это почти отлично! Сколько трансов не мотал, 0,1 разницы всегда вылазит.
16.06.2015, 19:14 | #68 (permalink) |
Переменный резистор 50-100 Ком, импортный группы А( аудио), наш группы В. Ставить на входе сигнала в плату усилителя. С источника лучше ставить макс громкость, комп там, телефон и регулировать уже выходную громкость.
16.06.2015, 19:18 | #69 (permalink) |
Вот тут понятно.
16.06.2015, 19:21 | #70 (permalink) |
Правый и левый канал можно вместе соединить?
