01.05.2012, 17:50 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
01.05.2012, 18:09 | #22 (permalink) | |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Откуда должен взяться выходной ток в 3.5 Ампера? Или дедушка Ом со своим законом уже не рулит? |
01.05.2012, 18:20 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Почему же он будет перегружен? Если сопротивление нагрузки одинаково, откуда взяться перегрузке? Просто мощные динамики будут тише воспроизводить сигнал. Перегрузка усилителя может быть при подключении нагрузки с меньшим сопротивлением или при подаче на вход сигнала превышающего номинальный, в этом случае усилитель входит в так называемый режим "клиппирования", это очень хорошо видно осциллографом, вместо синусоиды - почти прямоугольные импульсы, ну и на слух слышен хрип.
01.05.2012, 18:24 | #24 (permalink) |
вот я это и имел в виду , перегрузки не будет если не выкручивать громкость на полную то есть не подавать на усилитель сигнал больше нормы )
01.05.2012, 18:34 | #25 (permalink) |
01.05.2012, 19:07 | #28 (permalink) |
кпд у усилителя же не 100% вот . и посчитайте какое напряжение ему нужно чтобы корректно выдавать полную мощность. и в даташите врать не будут .
02.05.2012, 00:47 | #29 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Я тоже склоняюсь к мысли, что тока маловато! Может ещё и МС быть хреновенькая. Хотя маловероятно. Какие диоды стоят в блоке питания? Ещё возможно возбуждение. Какими проводами ( сечение , длинна ) выполнен монтаж усилка? Провода свиты , или так болтаются? Какой сигнал ( сколько мв.) подаётся на вход? Видите сколько вопросов. Ещё раз всё проверить самым тчательным образом!
02.05.2012, 01:35 | #30 (permalink) |
завтра все отпишу и фотки выложу
