Старый 29.04.2012, 21:19   #1 (permalink)
Cubinec
Exclamation Комета М-225С-3
Достал недавно, старую технику, Комета М-225С-3
Она включается, но ролик, которую касету крутит не работает
Ребят подскажите, как можно оживить этот агрегат
Cubinec вне форума   Ответить с цитированием
Тема которую вы создали очень схожа с другими темами нашего форума
Комета МГ-201М
Как оживить магнитофон КОМЕТА М-225С-2?
Усилитель из бобинника "Комета" 212М Стерео
Старый 29.04.2012, 21:32   #2 (permalink)
Maximuss
Cubinec, посмотри на месте ли пасик?
двигатель крутится при включении/перемотке ?
Maximuss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2012, 21:39   #3 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
Наверное не ролик, а ось инерционного маховика, к которой прижимается резиновой ролик с магнитной леной и вся эта система тянет ленту. В советских магнитофонах кассетного типа, как правило, ослабевал пассик резиновый и его нужно заменить на подходящий. Шум движка слышно?
Если не слышно, посмотрите питание на движек, какие-нибудь контакты подработались в переключателях. Сам движек навряд ли, они очень надежные. В схеме нужно посмотреть - есть ли регулятор скорости для движка, может в нем дело.
Интересно, а схему на него достали? У меня тоже есть точно такой аппарат, а схема только на 225-1. Не поделитесь?
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2012, 21:44   #4 (permalink)
Maximuss
Сообщение от LeonCPb Посмотреть сообщение
у меня есть схема, но она до такой степени замызгана и переклеена скотчем, ужс. да и отсканить неначем.
Старый 29.04.2012, 21:51   #5 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
вот схема.
СТЕРЕО.rar
dipq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2012, 22:00   #6 (permalink)
Cubinec
Я его включаю, он поднимает нижнюю платформу, ничего не крутится и от её опускает
К сожалению, не поделюсь, память детства
Старый 29.04.2012, 22:04   #7 (permalink)
Cubinec
[QUOTE=Cubinec;725160]Я его включаю, он поднимает нижнюю платформу, ничего не крутится и от её опускает
Старый 29.04.2012, 22:13   #8 (permalink)
Maximuss
Сообщение от A.L.F Посмотреть сообщение
вот схема.
СТЕРЕО.rar
схема не от кометы и сильно отличается.
Сообщение от Cubinec Посмотреть сообщение
это срабатывает автостоп.
сними заднюю стенку, включи майфун и посмотри внутри пасик и вращение моторчика. кстати там их 2. один - с движка на вал(плоский пасик) второй - с вала на счетчик ленты, тамже датчик автостопа стоит(сам пасик тонкий)
Последний раз редактировалось Maximuss; 29.04.2012 в 22:22
Старый 29.04.2012, 22:20   #9 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Сообщение от Maximuss Посмотреть сообщение
не знаю, у меня была тоже комета с этой схемой полностью сходилась.
Старый 29.04.2012, 22:24   #10 (permalink)
Maximuss
с данной моделью не сходится. некоторых блоков в данной схеме нет, и есть лишние
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
