06.05.2012, 04:16 | #32 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
смотри разводку внимательно, а так же сигнальный кабель
«Sound. Vision. Soul» © |
06.05.2012, 04:23 | #33 (permalink) |
Механик
06.05.2012, 06:59 | #34 (permalink) | |
Reanimator
06.05.2012, 12:20 | #35 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А это может так проявляться самовозбуждение. Осцилограф есть?
07.05.2012, 03:45 | #37 (permalink) | |
Reanimator
Я так понимаю, чтобы избавиться отшипения мне нужен как никрути трансформатор? А не может такого быть шипение появится от того что я чуток испортил ее. При прикручивании к радиатору я перекрутил левый болтик и у микрухи откололся кусочек до второй ножки.
Человек сказал мне из одного чата, что чуть ниже вот. Цитата:
попробывал сделать фильтр, ну как бы даже не знаю что я сделал поэксперементировал. Нашел у себя диодный мост с 4 ножками + ~ ~ - примерно так. Подсоединил к ножкам диода вот таким вот ~ ~ провода + и - и от диода от минуса и плюса подсоединил электролитический кондер, и дальше керамику и запитал микруху. Ну если я правильно понял как делать эти фильтры )). Ну все равно ничего не изменилось шумы остались. Вот я думаю у меня еще одна осталась микруха новенькая, может все таки на плате ее собрать. Нашел кучу печатных плат для нее они впринципе все одинаковые. Попробую ее собрать поищу трансформатор только какой? Я почитал и примерно понял что мне надо трансформатор на 12 - 18 вольт и ампер где то порядка 4 - 5 ну чем больше тем лучше, типа микруха сама себе возьмет сколько ей нужно! Правильно? |
08.05.2012, 14:59 | #38 (permalink) |
Reanimator
И так собрал я усилитель на ТДА 1558Q. Шумы убрались. Но шум от винтелятора блока питания все же остался. Останавливаю винтелятор звук уменьшается.
Сначала повесил кондер (новый) на 2200 uF на 25 вольт и проверял на колонки S90, звук был нормальный на маленькой громкости. Делаешь громче колонка начинала убиваться крехтеть пыхтеть, вспомнил что надо как бы побольше микрофарад, но поставил старый кондер с аппаратуры на 6800 так же и осталось звук жесть. Решил повесить паралельно 4 кондера разных по вольтажу там все от 25, и разных номиналов. Подсоединил все это дело. Заиграло. Более лучше чем было раньше, но все равно на басах захлебывается. Тут мы сидели думали или кондеры умершие и так захлебывается колонка, или же все же колонка не выдерживает. Даже диоды на колонки очень ярко светят (ну типа колонки прокаченные), а значит это ее предел, но бас оставляет желать лучшего, (ведь от центра колонка играет получше, хоть и центр ушатаный тупо 1 канал работает). После праздников куплю кондер на 10 тыс и поищу кондеры на 1 uf пленочные, а так же возьму новую микруху и уже на плате сделаю, а то так вообще жестко смотрится. И у меня есть конечно вопросы. Если я найду блок питания (адаптер), у нее так и остануться помехи? Какой можно фильтр не очень трудный сделать, чтобы помехи уменьшить! (покажите схемку и объясните какие детали нужны). Про экранирование я прочитаю, а то я почитал на форуме говорят уменьшаются помехи. Эм конденсатор на входе (питание) какой лучше ставить на сколько? Объясните что поменяется если я поменяю кондеры пленочный на источнике сигнала, поставлю их за место 474 на 105 (1uF) или наоборот уменьшу? Раскажите что они дают? И кондер пленочный на питание паралельно с элетролитическим стоит, что он дает? Я сегодня без него сделал и нормал работало, и если на входе поставить более емкий или менее емкий кондер что произойдет? Переменный резистор (это я так понял крутилка такая) какую лучше взять, как мне объяснить продавцу какая она мне нужна? Это я так понял чтобы изменять громкость? И я так почитал с ней вроде по лучше звучание микрухи будет! Да и кстати микруха не греется почти. |
08.05.2012, 15:10 | #39 (permalink) | |||
Просто Светлана
08.05.2012, 15:23 | #40 (permalink) |
Reanimator
Оперативный ответ . Трансформатор это хорошо, но где его взять.
У меня тут лежит трансформатор, он вроде как выдает 14 вольт я измерял если вообще правильно измерил. Вот что на нем написано 6170S-003YS 6170SCF01ZS THERMOFUSE FITTED TKP0228-1087 DK 763 Не знаю подойдет для таких целей. Только я не знаю как измерить амперы на нем (если мультиметр умеет мерить, скажите как), а то пробывал ничего не получилось. Далее есть трансформатор ну по крайней мере похож, он в видеомагнитофоне стоит, надо посмотреть на него будет отпаять его. Есть еще в музыкальном центре, очень похож на первый который описал. Есть тороидальный, но он двух полярный. Но все же интересует меня простой адаптер, разве на него фильтр или выпрямитель (ну или че нибудь в этом роде) не возможно сделать? |
