Старый 13.06.2021, 17:02   #11 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
можете подключить их на землю или плюс
не надо их никуда подключать просто
оставить в воздухе
и не заморачивать голову о них ...
Так же на форуме найдено следующее
Что за усилитель?
Усилитель
Усилитель
Усилитель PCI
Усилитель для mp3
Старый 13.06.2021, 17:33   #12 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Эти ножки просто ни куда не идут. Если удобно, или запутать "врага" (что бы ни кто не догадался), можно куда угодно подключить, как , к примеру в 8 посту.
Старый 14.06.2021, 12:51   #13 (permalink)
вово
тда с индексом b как в этом варианте схема регулируется напряжением источник звука остается (постоянным) а регулировка усиления через контакты 3
вово вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2021, 13:09   #14 (permalink)
derba
Аватар для derba
С индексом в немного по другому сделана схема.
Старый 14.06.2021, 16:08   #15 (permalink)
вово
один усилитель работает, а с индексом b паяется ,подключаю к переменный резистор к палате усилителя на проводах , взял электрические мягкие 0-5 мм,толщина провода не будет влияет на сбор всевозможных наводок? длина его 6 см и 9 см
Старый 14.06.2021, 16:41   #16 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сообщение от вово Посмотреть сообщение
Там стоит конденсатор, 1 мкф. Вот он и уберет все наводки, главное ножки покороче у конденсатора.
Старый 14.06.2021, 16:45   #17 (permalink)
вово
а вот как ,но поставил 22 мкф как был под рукой думаю он тоже справится -
Старый 15.06.2021, 15:18   #18 (permalink)
вово
включил на 7056 что звук суховат может так каджетсямне заметил очень реагирует на входной конденсатор как по качеству звука так и громкости звучания ,сравнил с другим усилителем ,есть разница, входной
Старый 15.06.2021, 15:28   #19 (permalink)
вово
включил на 7056 что звук суховат, может так кажется мне ,заметил очень реагирует на входной конденсатор как по качеству звука так и громкости звучания ,сравнил с другим усилителем ,есть разница, входной 2-2 мкф оказался более уместный как по громкости и качества хотя я предполагал устанавливать 474 емкость пленку, как проясняли более подходящую для звука .вольт девять я подаю питание на усилитель фильтр 3300 мкф считаю достаточным плюс входная емкость на самом усилителе ,громкость которая нужна не более одного вата и соответственно такой и динамик , в сборе это небольшой полусамодельный приемник вот сейчас попробую и микросхему с индексом b -------а кто може пояснить вот о входных емкостях?
Старый 15.06.2021, 20:16   #20 (permalink)
derba
Аватар для derba
Попробуем снять ВАХ усилителя в зависимости от конденсатора. По даташиту вх сопротивление усилителя 5к. При 0.47 мкф низкие частоты ниже 50- кц заметно приглушены, оттуда и сухой звук, при конденсаторе 10 мкф. выше 10 гц характеристика линейная, тут эффект сухого звука за счет конденсатора ликвидирован. Может схема еще давать, тут симулятор не может проверить.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
