Помогите с печатной платой для К174УН7
  • Автор темы Автор темы Den4ik
Den4ik
3 Мар 2012
Нарисуйте пожалуйста печатную плату для К174УН7
    54.7 KB · Просмотры: 2,618
Вот эта печатка рабочая?
    63.6 KB · Просмотры: 6,824
Не, вряд ли! На печатке ещё какой то транзистор вкрячен, а на схеме нет его!
Немного измененная схема.
    56.4 KB · Просмотры: 6,791
ПП скорее всего для этой схемы из ж.Радио за 80-е года.
    36.3 KB · Просмотры: 3,119
Я пп из инета взял какая попалась ту и взял а дайте норм пп чтобы на принтере распечатать и на текстолит
И без всяких транзистеров
Вот нормальная схема
    4.9 KB · Просмотры: 708
вот список элементов:
с1 с6 электролитический конденсатор 100мкф 16вольт
с2 электролитический конденсатор 500мкф 16вольт
с3 электролитический конденсатор 300мкф 16вольт
с4 с5 с7 вроде пленочный конденсатор 0,1мкф 50вольт
с8 электролитический конденсатор 1000мкф 16вольт
Rн динамик вроде
R2 56ом
R3 100ом
R4 1ом
А можно попросить Валерия чтобы пп нарисовал для моей микросхемы
Можеш проработать эти фото.и решить свою проблему. СТАНДАРТНЕЙ уже просто НЕТ !Динамик вкл через С=1000.0 мФ
    237.8 KB · Просмотры: 6,353
    107.3 KB · Просмотры: 7,441
    127.5 KB · Просмотры: 6,252
    160.7 KB · Просмотры: 6,782
Нет я просто прошу дать мне пп рабочую, кто умеет может нарисует?
Спасибо а что за транзистер там и для чего он? ведь на схеме его нет
я же схему специально выложил...смотрите внимательно, это предварительный каскад на кт3102е
его можно заменить любым из этих: BC109CP, BC184B, BC239C, BC319, BC383C, BC384C, BC549C, BCY57, BFX65, MPS6516, MPS6517, 2N5210, 2N5088, 2N5089, КТ3102К, КТ3102Д
Благодаря этому транзистору в усилитель вводится дополнительная ООС, и коэффициент нелинейных искажений усилителя на К174УН7 резко снижается. У микросхемы в типовом включении коэффициент нелинейных искажений достигает 10%, что очень много. В данной же схеме Кн.и. менее 0,1%, а это очень приличное качество звучания.
Собирать усилитель на К174УН7 желательно по этой схеме (схема Жаронкина), будет хороший звук. Схема из журнала Радио №5 за 1987 год.
Я собирал такой усилитель для компьютера, могу только похвалить.
а если без него ведь я буду питать от аккума
без разницы от чего запитывать, я не пойму одного, почему вас смущает этот транзистор? туда любой подобный подойдёт если у вас нет такого, даж например кт209 или кт315 можно поставить (только у него распиновка другая, расположение ножек на плату эту не подойдёт, но эт не проблема)
цена вопроса то 2-3 рубля
Действительно, источник питания тут не причем, делайте с транзистором, а типовую забудьте как страшный сон, 10 процентов нелинейных искажений - жуть!
Ниже рисунок печатной платы из журнала Радио, они даже промышленно изготовлялись, были у меня такие. Запускаете Спринт Лайоут, подкладываете рисунок под поле для черчения, подгоняете масштаб и обводите дорожки, ставите монтажные площадки где нужно. Или свой рисунок перечерчиваете в Спринте. Работы на пару часов.
    133.8 KB · Просмотры: 2,633
