Усилители и земля
TADOR239
3 Фев 2012
Усилители и земля
Подскажите как избавиться от земляной петли.
View image: 13042012288
Земля идет от БП на усь и на стабилизатор, со стабилизатора на ФНЧ, с ФНЧ - на усь(сигнал и земля), тут и встречаются.
Есть одно железобетонное правило : все земляные проводники, должны соединяться в одной точке! Лучше, если эта точка соединения будет на корпусе, около блока питания!
Если честно, не понял от куда и куда.
От усилителя, от стабилизатора, от ФНЧ тянете по отдельному проводу в эту точку, только здесь соединяете их вместе. Удачи.
отпаять экран с одной стороны(хоть от темброблока хоть от усилителя,но повторяю ТОЛЬКО С ОДНОЙ стороны)
Вот так? Если так, вопрос, если от фнч до уся будет идти сигнал без экрана, должны же шумы идти или с одной стороны оставить землю а с другой выпаять как сказал CHARON?
    23 KB · Просмотры: 182
Ну, в принципе, так. Развязка по земле - это вообще очень сложный процесс. Можно по теории всё сделать как надо, а всё равно какой то фонец прослушивается. Проблему , в какой то мере ,может решить хорошо стабилизированное питание. Сигнальные провода, не должны идти вместе с силовыми. Металлическая оплётка экранированного провода, не должна являться проводником. Соблюдение всех этих правил, даёт ОЧЕНЬ положительный результат!
Спасибо. В теории должно работать, но по факту, столкнулся с такой проблемой, Если отключить землю от фнч до уся - звук сразу становиться тише и крайне ужастным, анологичный эффект если отключить ноль от фнч. Странно ведь земля соеденена с сигнальной землей и на фнч и на усилителе.
Шасси должно быть из металла. ДСП здесь не годится! Все земляные проводники соединяем в одной точке около транса ( можно на винт крепления транса к шасси ). Питание фильтра, надеюсь , стабилизированное?
Питание фильтра - стабилизированное. Я от стаба, фнч и уся провел провода к плате бп и аккуратно их там припаял(к нулю).
После всех соединений , что сейчас с усилителем? Мне бы ещё на схемку бы взглянуть......
Платы не промыты! Мыть растворителем! :tehnari_ru_744:
Я конечно помою, но сути проблемы то не меняет...
TADOR239, подскажите пожалуйста, на плате усилителя мощности сколько контактов для подключения общего провода?
И фонит ли сам усилитель подключенный без ФНЧ?
Нуу, ноль питания, ноль входящего сигнала и ноль на динамик.
В смысле фонит?? он фонит если снять сигнальный ноль либо с фнч либо с уся ИЛИ снять ноль питания на фнч или усе. Если я буду пускать без фнч - у меня на вход усилителя уже будет идти сигнальный ноль с источника и земля по факту будет развязана.
Так я и не понял что делать
Вам можно, кроме всех выше перечисленных советов, можно порекомендовать "поискать" вариант подключения земли. Он заключается в соединении дополнительным проводником "земли" усилителя и БП, БП и ФНЧ, усилителя и ФНЧ и т. д. в разных точках.
Не всегда, к примеру в "Маяке 232" земля с шасси соединяется около входных разъёмов магнитофона.
Такой проблемой страдают практически все самодельные усилители. Особо поражает стремление самодельщиков переделать заводские усилители, разработанные коллективом квалифицированных специалистов, с целью "улучшения параметров".
Откуда такая уверенность? Канифоль на плате грязная, перемешана с пылью и мелкими частицами. Отмыть все начисто, а потом уже искать причину фона.
И не только в Маяке.
У квалифицированных специалистов задачи несколько иные. Фабричные усилители рассчитаны на массовое производство. Вскрой любой "наш" старый усилитель - он же весь на разъемах. Это упрощает сборку, хотя все должно быть на пайке. И параметры можно и нужно улучшать.
Ни разу подобного не наблюдалось.
