Старый 12.04.2012, 13:04   #1 (permalink)
vlad1252
По умолчанию Посоветуйте усилитель под трансформатор 50 ватт
Всем привет. Есть трансформатор тор 2*19 в плюс обмотка на 12 вольт. По моим расчётам около 50 Вт. Идеален к корпусу от спутникового ресивера. На какой мс собрать посоветуете? Задумка собрать что то типа ресивера для гаража-дачи-кухни и проч. Нагрузка или S30 или подобные...
На ТДА 7294 получится?
vlad1252 вне форума   Ответить с цитированием
Обратите внимание на данные топики
Усилитель 100-150 ватт
Посоветуйте хороший усилитель на 10 -20 ватт
Усилитель 100 ватт и 2 по 30 ватт
Усилитель 60-70 ватт
Народ, посоветуйте схему усилителя 2х35 Ватт
Старый 12.04.2012, 13:10   #2 (permalink)
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
Аватар для tipp_sanyok
Записей в дневнике: 8
Для 7294 маловато будет.
Точно правильно расчитали?
tipp_sanyok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 13:29   #3 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
Сообщение от tipp_sanyok Посмотреть сообщение
микросхема универсальна тем что можно запитать нужным напряжением, и получить нужную нам мощность, нужно смотреть даташет, главное чтоб сила тока была нормальная...
dipq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 13:36   #4 (permalink)
vlad1252
примерная площадь сечения в квадрате- таким образом.
А вот какая у него сила тока при постоянке 26-27 вольт не знаю. Провод примерно 0,9-1 мм. Да и вряд ли усь орать будет сильно когда нибудь, так, фоном мурлыкать.
Может ещё какую микру посоветуете?
Старый 12.04.2012, 15:01   #5 (permalink)
BH3
Для S-30 и питания ±25В нормально будет LM1875
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 23:16   #6 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 150 раз(а) в 34 сообщениях
Под ваше питание подходит этот УНЧ. Только МС замените на кр 574 уд 1а. Хорошо звучит. Мощность 60 вт.
Старый 26.04.2012, 00:47   #7 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 53
Сообщение от vlad1252 Посмотреть сообщение
получится,только лучше использовать инвертирующее включение,или *гулять так гулять* MF1
трансформатора хватит на пару таких микросхем,только выходная мощность(музыкальная,а не синусоидальная) с пик фактором 12-14db будет около 2*40Вт на 4ом,что совсем не плохо,учитывая какие АС будут использоваться,то *с головой хватит*
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:17.
