08.04.2012, 20:53 | #11 (permalink) |
08.04.2012, 20:53 | |
Решение этой проблемы можно ускорить, прочитав похожие темы Сгорела плата Сгорела зарядка Сгорела микросхема Материнская плата сгорела? Сгорела видеокарта Сгорела ли память? |
08.04.2012, 22:22 | #15 (permalink) |
Просто Светлана
По режиму можно судить о работоспособности микросхемы.
08.04.2012, 22:48 | #16 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Если греется и при условии что она раньше работала и после не нарушен монтаж и пайка, микосхему менять.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
09.04.2012, 01:07 | #17 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Если питание у усилителя однополярное, то на выходе должно быть половина питающего напряжения. Если питание двуполярное, то на выходе ноль.
02.12.2013, 20:35 | #18 (permalink) |
Какой ток нужен микросхеме TDA8563Q чтоб завести на ней усилитель?
Попробовал от китайского БП запустить, что-то щелкнуло один раз и всё, ни шума из динамиков ни напряжения на выходе (хотя может его под нагрузкой нужно измерять, я же просто в разрыв цепи подключал вольтметр). |
02.12.2013, 20:41 | #20 (permalink) |
а китайскии бп даже половины мощности не отрабатывают!!!
