04.04.2012, 22:07 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
04.04.2012, 22:07 | |
Прошу вас, ознакомьтесь с похожими темами Напряжение на выходе 3.5 мм Регулятор громкости на выходе УНЧ Зависание при выходе из браузера Нужно повысить напряжение на выходе Смена фона при входе и выходе Какое напряжение на линейном выходе? |
05.04.2012, 01:04 | #14 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Джентельмены! Что мы так всполошились? Что то пытаемся выяснить, доказать ( я о постоянном напряжение, на выходе транса ). Мало ли , что ли на форуме юмористов? У меня, например , в розетке , в квартире, в Москве, тоже 220 вольт хорошего постоянного напряжения! Оно же, напряжение, никуда из розетки не уходит? Ну а раз не уходит, то значить оно постоянно находится в ей! Значить оно постоянное!
05.04.2012, 01:10 | #15 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Вы хотели сказать напряжение
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
05.04.2012, 01:13 | #16 (permalink) |
Чистильщик
Ха а у меня в розетке ветренное напряжение то 150 то 300
05.04.2012, 08:51 | #18 (permalink) |
я не изчез) Я собрал по такой схеме: сначала резетка 220в - предохранитель 5а - первичная-вторичная( обмотка квадратная железка внутри проволока это все у меня на 12в 1А) - диодный мост - конденсаторы 2шт 470мФ на 200В , включил все это вау РАБОТАЕТ но в динамике гудит мне сказали это постоянка ( а гудит то в сабуфере так что дифузор прижимает внутрь - этот гуд, и бас не выходит , но когда включаю саб(самодельный на тда1558 пока что потом сделаю тда1562) через акумулятор 12в 1а все норм, что са гуд или это постоянка . как же ИЗБАВИТЬСЯ ? Вот))?
05.04.2012, 08:54 | #19 (permalink) |
я не изчез) Я собрал по такой схеме: сначала резетка 220в - предохранитель 5а - первичная-вторичная( обмотка квадратная железка внутри проволока это все у меня на 12в 1А) - диодный мост - конденсаторы 2шт 470мФ на 200В , включил все это вау РАБОТАЕТ но в динамике гудит мне сказали это постоянка ( а гудит то в сабуфере так что дифузор прижимает внутрь - этот гуд, и бас не выходит , но когда включаю саб(самодельный на тда1558 пока что потом сделаю тда1562) через акумулятор 12в 1а все норм, что са гуд или это постоянка . как же ИЗБАВИТЬСЯ ? Вот))? |
05.04.2012, 08:54 | #20 (permalink) |
жду вас)) могу скинуть фото, но не знаю как)
